Датчик расхода топлива
pmv
Been thanked: 22 times
Post 05 Dec 2013, 20:03
Представляю, найденый в Интернете, документ по производству проточного датчика расхода топлива.
Делаем датчик расхода топлива.DOC
Описание датчика.
(347 KiB) Downloaded 1210 times
Post 05 Dec 2013, 21:49
Re: Датчик расхода топлива
Интересно!
Вот бы найти заводские по вменяемой цене :D
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 06 Dec 2013, 10:27
Если он ставится в магистраль, то смысла в нем нет - будет показывать, сколько насос перекачивает. Только если система без обратного слива.
Post 06 Dec 2013, 17:23
Ну да, нужен дифференциальный, чтобы и обратку минусовал.
mmlevin
Post 27 Jan 2014, 16:56
Видел такой, руки правда пока не дошли до него. Обратку считать нужно, но можно вот как. Себестоимость данного датчика копеечная. Правда трудоемкость немаленькая, но это другой вопрос. Можно поставить один такой датчик в прямую магистраль, а один в обратную. В расчетах будет участвовать разница со счетчиков импульсов от каждого датчика. Кстати, интересно, как подшипник крыльчатки из этого описания будет работать в широком диапазоне температур, не будет ли подклинивания.
З.Ы. Можно сделать два таких датчика в одном общем корпусе, из целой пластины оргстекла.
З.З.Ы.: Хотел найти заводской по адекватной цене) Раньше такие датчики выпускал КурскСчетМаш, ими комплектовались карбюраторные 2110 в исполнении с маршрутным компьютером. Как я понимаю, перестали их комплектовать именно из-за конской цены оных датчиков. Кстати датчик там был дифференциальный, с каналом для обратки.
pmv
Post 27 Jan 2014, 17:19
В иномарочных магазинах продают устройство для карбюраторных двигателей, банка с тримя трубками: подача, карбюратор, обратка. (забыл как эта хрень называется, цена порядка 200-300 руб.) Т.е. на карбюратор идет одна трубка, на нее и поставить счетчик.
У меня на Опеле-Асконе такая стоит.
mmlevin
Post 27 Jan 2014, 20:36
pmv wrote:В иномарочных магазинах продают устройство для карбюраторных двигателей, банка с тримя трубками: подача, карбюратор, обратка. (забыл как эта хрень называется, цена порядка 200-300 руб.) Т.е. на карбюратор идет одна трубка, на нее и поставить счетчик.
А-ля топливная рампа с регулятором давления? Любопытно было бы посмотреть...
pmv
Post 27 Jan 2014, 21:26
mmlevin wrote:
pmv wrote:А-ля топливная рампа с регулятором давления? Любопытно было бы посмотреть...
Нашел, называется : "Сепаратор топливных паров"
http://www.autodoc.ru/Web/part/jp%20gro ... /127046002
mmlevin
Post 27 Jan 2014, 21:55
Любопытная штуковина,но пока не совсем понял как работает.Обратка все равно через карбюратор идет?Должна,иначе в ней смысл теряется, она же снижает вероятность образования паровой пробки в карбе.
pmv
Post 27 Jan 2014, 22:05
У меня карбюратор PIERBURG 2E3, на нем только один патрубок, только вход.
К сепаратору подводиться от бензонасоса топливо, часть идет в карбюратор, а то, что не востребовано, сливается в бак по обратке.
Но есть одна незадача с обраткой и сепаратором, когда автомобиль долго стоит, от 3 дней , бензин сливается из трубопровода, и приходиться долго крутить стартером, чтобы закачать бензин.
По осени в китае заказал "обратный клапан", поставил у самого бензобака, вроде лучше стало, бензин стоит в магистрале подачи.
