Оборудование в гараже
pmv
Been thanked: 22 times
Post 16 Oct 2013, 21:55
Предлагаю Вашему вниманию светильник для гаража и машины.
Состоит из светодиодной лампы, настенного светильника на гибкой трубке, старый шрус.
Из шруса изготавливаем основание, его масса дает хорошую устойчивость конструкции.
Светодиодная лампа помогает в сварочных работах, маска-автомат не реагирует на ее свет, а объект освещается
достаточно ярко.
Светильник применим как снаружи автомобиля, так и внутри салона или под капотом.
Post 16 Oct 2013, 22:29
Re: Оборудование в гараже
Для большей устойчивости можно к основанию лампы прикрепить мощный магнит, например, от мощного динамика.
Так, возможно, вся конструкция будет держаться и на наклонных плоскостях.
pmv
Post 21 Dec 2014, 21:42
Новая версия гаражных светильников.
Фонари спаяны из полипропеленовых труб, муфт, лампы светодиодные, прутки 8, 10мм.
Основа, муфта для 50мм трубы, дальше вариации с переходниками с 50мм на 20мм.
Лампы 12В, можно 220В, соблюдая электробезопасность.
Данную лампы применяю и на работе, чтобы осветить рабочую площадку на улице.
Гаражные фонари_3.zip
(198.23 KiB) Downloaded 168 times
Гаражные фонари_2.zip
(956 KiB) Downloaded 132 times
Гаражные фонари_1.zip
Гаражные фонари
(942.01 KiB) Downloaded 134 times
pmv
Post 24 Apr 2016, 20:52
Стенд для чистки форсунок
Стенд для чистки форсунок.
В огнетушитель заливается жидкость для чистки, от компрессора через редуктор подается необходимое давление.
В банку сливается жидкость.
За банкой еще нужно установить светодиодную ленту для подсветки.
Форсунка открывается схемой управления, генератор с силовым ключом.
