Сообщение 01 окт 2013, 20:15
Тюнинг китайских светодиодных лампочек "кукуруза"
Итак, захотелось установить в задние габариты и стоп сигналы красные светодиодные лампочки. Китайские интернет-магазины (наши магазины, как вы наверное уже догадались, предлагают тоже самое) предлагают широкий ассортимент различных лампочек, в народе называемых "кукурузой". Главный недостаток всех этих лампочек, это отсутствие драйвера, а это значит что жизнь их будет недолгой. Роль драйвера выполняют резисторы, которые сильно греются и таким образом помогают бедным светодиодам быстро умереть. Особенно это касается лампочек с красными светодиодами, о которых и пойдет речь в данной статье. Ниже будет описана доработка таких лампочек, заключающаяся в установке драйвера.
Вот тут http://dx.com были куплены вот такие лампочки (SKU: 65875):
BAY15D 5.4W 270LM 27x5050 SMD LED Car Brake/Turning/Reverse Red Light Bulbs - Pair (DC 12V)
И драйверы для светодиодов (SKU: 66270):
1. Разбираем лампочку (понадобится паяльник). Для начала нужно снять цоколь. Затем необходимо разобрать саму кукурузу.
Когда мы полностью разобрали лампочку, то можем увидеть и сам китайский драйвер :-). Вот он:
На этом резисторе будет падать до 8В. Нетрудно посчитать, что через резистор будет протекать ток 26ма, на этом резисторе будет рассеиваться мощность равная 0.21Вт. В данной лампочке 9 таких линеек, значит общая рассеиваемая мощность будет 1.92Вт, плюс нагрев самих светодиодов (у них КПД далеко не 100%). Это очень много для такого ограниченного пространства! Кстати, предельный ток такого светодиода 60мА. Разработчики лампочки занизили реальный ток более чем в 2 раза относительно максимально допустимого, но при этом лампочка все равно очень сильно греется.
2. Необходимо удалить резисторы 300 Ом и припаять вместо них резисторы по 10 Ом. Последние нужны для выравнивания напряжений на параллельно включенных планках со светодиодами. Иначе может случиться что светодиоды на разных планках будут светиться с разной яркостью.
3. Подготавливаем и устанавливаем платку с драйвером (понадобятся прямые руки на 10 минут). Платка будет размещаться внутри металлического цоколя лампочки. Для того, чтобы она в него помещалась, нужно спилить на платке боковые ушки и перепаять электролитический конденсатор как показано на последней фотографии.
4. Собираем кукурузу. При этим запаиваем несколько проводков (они видны под индуктивностью) для соединения выхода драйвера со светодиодами кукурузы.
5. Припаиваем проводки для питания (на входе питания драйвера стоит мост из 4-х диодов SS14), проверяем, вскрываем лаком (или клеем) и можно закрывать и запаивать цоколь (не забываем припаять к нему проводки питания)!
Готовая лампочка. Цоколь с одним контактом был взят с обычной лампочки накаливания P21W (она пала смертью храбрых)
Получилась лампочка, которая потребляет всего 200мА, но по яркости свечения практически не уступает лампе накаливания P21W!
Самое главное что она не нагревается выше 50 градусов Цельсия, а это значит что светодиоды прослужат долго.
Ссылка на статью http://secu-3.org/?p=1143&lang=RU
