Автономный Иммобилайзер
infinity19891
Your CAR: Audi 100 c
Post 30 Oct 2014, 22:44
Re: Автономный Иммобилайзер
Иммобилайзер должен быть таким устройством, которое невозможно так просто обойти заглушкой или перемычкой.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 30 Oct 2014, 22:56
Это только от хулиганов подстраховка. А чтобы поставить перемычку, то нужно знать где ставить.
А это уже займёт больше времени.
Меня устраивает эта система, т.к. соответствует моим требованиям.
Nikola
Has thanked: 36 times
Been thanked: 86 times
Post 01 Nov 2014, 00:01
Может в секи стоит организовать ввод пароля?
пароль вводить через предположим Андроид менеджер или же подключить отдельную 10 символьную клавиатуру. ;)
Post 17 Dec 2014, 23:12
pmv, пользуюсь иммобилайзером, только если снять клему с АКБ, то ключ не нужен, чтобы завести авто.
Это конечно как аварийный вариант неплохой, но я отключаю питание иммобилайзера на длительную стоянку, чтобы АКБ не разрядить. Можешь при инициализации сделать блокировку или может быть перезапуск МК и тогда при езде получим отключение зажигания.
Может записывать последнее состояние в ЕЕПРОМ и его считывать при инициализации?
pmv
Been thanked: 21 times
Post 21 Dec 2014, 22:15
alvikagal wrote:Может записывать последнее состояние в ЕЕПРОМ и его считывать при инициализации?
Попробуй исправление.
Immobilazer_v5_plus_1_ispr.zip
Исправленная программа
(6.61 KiB) Downloaded 94 times
DIMMONSTR
Post 03 Feb 2015, 19:45
Для чего так всем нужен иммо?
Post 03 Feb 2015, 23:48
Вышел из авто на 5-10 мин., положил в карман ключ-иммо и немного спокойнее. Дополнительная защита от угона. Авто заводится за 1 минуту без ключей.
Можно и тумблер секретный поставить, но с ключом проще.
Post 01 Apr 2015, 07:29
Сделал электронный ключ на PIC12F629 но работа сего ключа оказалась не стабильной, то работает, то не работает. Решил сделать Иммобилайзер с данной ветки. Плату собрал, осталось прикупить ключ. Выкладываю свою версию платы.
Immobilazer Plata.rar
(15.56 KiB) Downloaded 71 times
Post 30 Apr 2015, 19:05
Собрал это устройство. Но сразу пошёл делать не по той схеме, начал делать с оптроном а в последней прошивке с замка сигнал инвертировали. Пришлось делать изменения уже на готовой плате. В архиве схема и плата, плата поправлена. Всё работает. Только не понял работу транзистора сигнал тревоги.
Immombilizer 1.rar
(28.57 KiB) Downloaded 81 times
