Автономный Иммобилайзер
Post 19 Feb 2014, 15:24
Re: Автономный Иммобилайзер
А у меня такая одна есть. Но пока не закончу автоподсос не хочется начинать другое.
pmv
Been thanked: 22 times
Post 20 Feb 2014, 20:53
alvikagal wrote:C 12F683 быстро не получится, только в следующем месяце, но есть в наличии несколько 16F628A в корпусе SOIC, могу к нему подпаять ножки как на картинке (по другому не влезет в готовый корпус) и проверить на нём.
pmv, можешь на него и под эти входы/выходы портировать прошивку?
The attachment 628 VS 683.jpg is no longer available
Вроде сделал, вот порты для 16F628A:
#define BeepOut PIN_A1 //порт сигнала на плате
#define BlockOut PIN_A0 //порт блокировки или аварийного сигнала
#define PowerOut PIN_A7 //порт питания SECU
#define Zamok PIN_A4 // вход замка зажигания
#define MasterSave PIN_A3 // порт запись мастер-ключа
#define TOUCH_PIN PIN_A2 // порт таблетки
Тестировать не на чем, на симмуляторе моргат, переключается,
Или еще сдвинуть?
Immobilazer_v7_16F628A.zip
(7.75 KiB) Downloaded 119 times
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 20 Feb 2014, 21:22
pmv wrote:Или еще сдвинуть?
Нет, всё правильно. Завтра буду пробовать. Спасибо.
Теперь уже думаю такой же собрать для охраны гаража и дома, только мобилкой управлять (дозваниваться на последний номер или запрограмированный на цифре кнопке).
Post 19 Jun 2014, 15:11
pvm, есть просьба, если не сложно конечно.
Сделай пожалуйста в прошивке Immobilazer_v5 для PIC12F675 поменяй условия работы 6 пина, который идёт для сирены?
Сирену не использую, т.к. она сама по себе начинает орать при включении зажигания, если авто стояло на охране.
Нужно сделать вместо сирены вывод для АСС. Т.е. при постановке на охрану на 6 выводе МК низкий уровень - АСС отключено, при снятии с охраны высокий уровень - АСС включено. Транзистор заменю на более мощный, чтобы через него включать оборудование АСС.
Схему сейчас пользую:
628 ещё не дошли руки проверить, но в дальнейшем тоже соберу, но уже для других целей.
pmv
Post 21 Jun 2014, 00:29
alvikagal wrote:pvm, есть просьба, если не сложно конечно.
Думаю завтра сделаю переделку, надо тестовую плату востановить.
pmv
Post 21 Jun 2014, 00:41
Вот переделка, без проверки на макетной плате.
Попробуй!
Immobilazer_v5_plus.zip
(6.9 KiB) Downloaded 109 times
Post 21 Jun 2014, 02:11
pmv, спасибо огромное.
Прошью, проверю и отпишусь о результатах.
Post 21 Jun 2014, 22:54
Прошил, проверил.
Короче работает так:
Под охраной, без охраны, если не включено зажигание - на 6 пине низкий уровень (НУ).
Под охраной, без охраны, если включено зажигание - на 6 пине высокий уровень (ВУ).
По истечении 20 сек под охраной - на 6 пине остаётся высокий уровень (ВУ).
А нужно чтобы:
Под охраной - НУ.
Без охраны - ВУ.
Т.е. этот выход изменяется в зависимости от состояния блокировки и всё.
АСС должен работать не зависимо от состояния замка зажигания.
  Code:
Блокировка включена:
output_low( BlockOut);
Блокировка выключена:
output_high(BlockOut)
Посмотрел исходник и увидел, что есть привязка этогос выхода к состоянию замка зажигания.
Оттуда нужна её вообще убрать.
pmv
Post 22 Jun 2014, 17:08
А-га, разобрался, попробуй новый передел.
Immobilazer_v5_plus_1.zip
(6.9 KiB) Downloaded 115 times
Post 22 Jun 2014, 17:18
Спасибо, сейчас проверю.
Работает как надо.
Только забыл проверить режим блокировки и вкл.зажигания.
Спасибо.
Буду оборудование АСС переключать на этот выход.
ПСС
Подключил на АСС магнитофон и вежливый свет в салоне.
Теперь ещё туда SECU-3T подключу.
