Автономный Иммобилайзер
pmv
Been thanked: 21 times
Post 15 Feb 2014, 23:12
Re: Автономный Иммобилайзер
А я не стал использовать реле, SECU сразу запитал с иммобилайзера, по схеме через мощный полевик.
Has thanked: 382 times
Post 16 Feb 2014, 00:58
pmv, спасибо. Ещё бы отключать сирену через 2 минуты, если выключили зажигание, но если опять включили, то опять включать через 20 тиков, но питание на СЕКУ подавать только если сняли с блокировки.
Вот по такой схеме думаю отключать SECU. Разорвать минус питания реле.
pmv
Post 16 Feb 2014, 08:30
Отключение сирены- сделаю, вечерком посижу, покумекаю.
Я думал так: враг залез,-> сработала сирена, -> и у врага нет возможности отключить сирену, а сирене у мена в салоне. Машина привлекает внимание, врагу неуютно. Отключить сирену можно только сняв аккумулятор или вырвав провода на иммобилайзер, что сделает невозможным завести машину.
Post 16 Feb 2014, 20:51
Есть ли возможность записывать состояние блокировки в ЕЕПРОМ, чтобы после снятия клемы с АКБ считывалось состояние, если была заблокирована, то остаётся заблокированой?
Post 16 Feb 2014, 22:44
Собрал и вот, что получилось:
pmv
Post 17 Feb 2014, 23:14
alvikagal wrote:Есть ли возможность записывать состояние блокировки в ЕЕПРОМ, чтобы после снятия клемы с АКБ считывалось состояние, если была заблокирована, то остаётся заблокированой?
Тоже думал над такой функцией, в программе уже есть кусочек кода для этого, остальное доделаю.
Сейчас подготовил версию с ограничением времени сигнала тревоги 120 сек, но придется менять контроллер на 12F683, в 12F675 памяти не хватает .
Post 17 Feb 2014, 23:55
Да, это на СИ наверно такой длинный код получился?
Придётся ножки ему припаивать, есть в продаже в SOIC корпусе.
А если только проверку блокировки в ЕЕПРОМЕ и её запись, то тоже не влезет в 675? Там вроде 12 команд свободных осталось.
pmv
Post 18 Feb 2014, 19:42
Пока сваял версию с отключением сирены через 120 сек, и записью состояния блока в EEPROM.
Сделал еще одну возможность: через EEPROM устанавливать количество Тиков до включении блокировки и время до отключения сирены.
В ячейке 3 записано число 20 (0Х14) - количество тиков
В ячейке 4 записано число 120 (0Х78) - время 120 сек.
Надо еще потестировать работу блока.
PIC12F675 - забит под завязку.
Immobilazer_v7.zip
(7.68 KiB) Downloaded 111 times
Post 18 Feb 2014, 20:01
Закажу 683 и когда придёт - проверю и отпишусь. Спасибо.
Post 19 Feb 2014, 13:16
C 12F683 быстро не получится, только в следующем месяце, но есть в наличии несколько 16F628A в корпусе SOIC, могу к нему подпаять ножки как на картинке (по другому не влезет в готовый корпус) и проверить на нём.
pmv, можешь на него и под эти входы/выходы портировать прошивку?
