Автономный Иммобилайзер
pmv
Been thanked: 21 times
Post 29 Jan 2014, 20:31
Re: Автономный Иммобилайзер
Переработанная версия иммобилайзера, с возможностью записывать "Мастер-ключа".
Immobilazer_v4.rar
(53.04 KiB) Downloaded 109 times
Has thanked: 393 times
Been thanked: 554 times
Post 29 Jan 2014, 22:18
pmv, спасибо.
Предлагаю облегчить обвес деталями с помощью конфигурации контроллера.
1. GP5 и GP4 сделать внутреннюю подтяжку и убрать внешнюю подтяжку.
2. GP3 сделать инверсию ожидания входного сигнала и подавать питание с замка зажигания через 1к и стабилитроном и конденсатором защитить порт (убрать внешнюю подтяжку).
3. GP0 можно напрямую вешать бипер на 5В. относительно минуса (тут программа подходит без переделки).
Можешь переделать? А я схемку могу перерисовать.
Типа такой:
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
pmv
Post 30 Jan 2014, 02:00
Версия v5 для контроллера 12F675, память для программы ограничена, пришлось отключить тестовый сигнал при включении.
Инвертировал вход замка.
Подтягивающие резисторы остаются под вопросом. При сборке применяю разные контроллеры, поэтому подтягиваю внешним резистором.
В данном случае, команду прописал, но поведение входа странное, надо еще перепроверить,
Предыдущая версия v4, собрана на контроллер 12F683.
Immobilazer_v5.rar
(6.75 KiB) Downloaded 104 times
Post 30 Jan 2014, 03:24
О каком входе речь - странное поведение?
pmv
Post 30 Jan 2014, 20:49
alvikagal wrote:О каком входе речь - странное поведение?
Плавает напряжение на выходе.
Перечитал даташит, вспомнил, что для общения с "таблеткой" порт переключается вход/выход, при этом отключаются подтягивающие резисторы.
Так что, вернул внешний резистор, тестовый сигнал при выключении, hex для 12F675, остальное все по Вашей схеме.
Immobilazer_v5_12F675.rar
(6.71 KiB) Downloaded 107 times
Post 15 Feb 2014, 21:57
Приехал считыватель iBR-CN, у него 4 провода:
красный - общий
белый и чёрный - красный светодиод
зелёный - ТМ
Так наверно?
Post 15 Feb 2014, 22:38
Собрал схему, прошил последней прошивкой, включаю - один раз зумер, ставлю перемычку, подношу ключ - тишина. Что не так?
Post 15 Feb 2014, 23:01
Запустил. Забыл про подтяжку 2,3 и 4 ноги.
Вроде всё работает.
Собирал на макетке. Теперь буду на печатке собирать.
Остался вопрос вашей схемы подключения к реле СЕКУ.
Получается нужно разрывать цепь питания реле? От замка в имобилайзер, а от иммобилайзера к обмотке реле. Так?
pmv
Post 15 Feb 2014, 23:07
alvikagal wrote:Собрал схему, прошил последней прошивкой, включаю - один раз зумер, ставлю перемычку, подношу ключ - тишина. Что не так?
Проверьте напряжение на 2 ноге контроллера, должно быть +5, через внешний подтягивающий резистор.
Если есть осцилограф, можно посмотреть импульсы опроса ключа на этом выводе.
Более подробно отвечу завтра, еще раз посмотрю прошивку на проверочной плате.
На каком контроллере собрали схему?
Post 15 Feb 2014, 23:09
Выше отписался.
