Автономный Иммобилайзер
pmv
Been thanked: 21 times
Post 27 Sep 2013, 23:46
Предлагаю Вашему вниманию фантазию на тему "Иммобилайзера".
На форум_2.zip
(487.21 KiB) Downloaded 206 times
Предлагаю Вашему вниманию фантазию на тему.zip
(730.37 KiB) Downloaded 214 times
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 28 Sep 2013, 00:49
Re: Иммобилайзер в SECU-3
Очень интересное устройство!
pmv
Post 29 Sep 2013, 14:33
Переделав немного программу, можно сделать подачу питания на SECU через данный блок, т.е. Включили зажигание, на выходе "4" (схемы) повляется +12В, если не приложили таблетку, через несколько секунд питание снимется.
Если приложить "Мастер ключ", можно выполнять функцию записи новых ключей, а также подать питание на SECU в обход замка зажигания. Для работ по настройке, замены прошивки и т.д.
Если вдруг накрылся блок иммобилайзера, отключаем его и ставим заглушку на разъем с перемычкой, питание SECU возобновляется.
pmv
Post 08 Oct 2013, 20:57
Re: Автономный Иммобилайзер
Вторая версия Иммобилайзера.
Immobilazer_v2.zip
Схема, описание, программа
(583.74 KiB) Downloaded 126 times
pmv
Post 16 Oct 2013, 21:40
В ходе эксплуатации "автономного иммобилайзера " версии V2, проявилась ошибка в алгоритме считывания ключа. Вот исправления. (Микроконтроллер - 12F675)
Immobilazer_v2_Isp.zip
Программа, схема
(577.02 KiB) Downloaded 151 times
Post 21 Nov 2013, 18:25
Данный электронный ключ то-же можно использовать в качестве Иммобилайзера.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 27 Jan 2014, 00:06
pmv, какой iButton и считыватель нужен (рекомендуешь) для твоей схемы?
И вот этот момент подробнее объясни пожалуйста:
Запись ключей производиться с помощью "мастер ключа", зашитого в программу.
Количество ключей ограничено памятью микроконтроллера, а в данном случае - пятью.
pmv
Post 27 Jan 2014, 17:10
Доброго дня.
"Таблетку" использую любую, что в магазине нашел или у ребят, что обслуживают охрану.
Считыватель извлек из компьютерного, у нас на работе в компьютеры устанавливали платы для доступа к компьютеру с помощью iButton, там был считыватель залитый со шнуром. Я расковырял пластмассу и извлек сам считыватель. В самом верху есть файлик " Предлагаю Вашему вниманию фантазию на тему.zip", там есть его фотка.
Потом в магазине купил гнездо "прикуриватель", по диаметру подошел под считыватель, запихнул, подпихнул, вывел провод, установил в консоль под магнитолой.
Мастер ключ: взял еще один iButton-ключ, считал с него код и внес его в программу, в массив ( int8 KeyTM[8]={0x01, 0x38, 0xA1, 0x2A, 0xAA, 0x00, 0x00, 0x78}; )
Т.е. он зашит в программу. Теперь я Мастер-ключом, могу записать новый пользовательский ключ и включить питание на SECU без замка зажигания. Эту функцию я применяю при перепрошивке блока, отстройках, когда нужно, чтобы блок был включен всегда. Очень удобно, уже пользуюсь с ноября , доволен. Машина заглушена, зажигание выключено, а SECU работает.
Есть последняя версия (ноябрьская), там я выкинул лишние реле, диоды, оставил ключ для сирены в салоне.
Только схему потерял, есть печатка, исходник и hex. Если интересно, заново нарисую схему и выложу.
Post 27 Jan 2014, 17:18
Пожалуйста, заинтересовался.
Пойдут и 2-3 ключа будет достаточно?:
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/21200
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/19937
pmv
Post 27 Jan 2014, 21:45
Считыватель очень стильный, такой можно в дверь машины поставить, вместо штатного замка. Я пытался такой найти, но остыл.
Ключь такой.
Выкладываю последнюю версию, сейчас она работает на машине.
В схеме могу ошибиться с распиновкой разъема, по печатной плате можно проверить.
Подумал еще вот о чем, на контроллере есть свободная "3" нога, если ее использовать для записи "Мастер-ключа".
Т.е. собрали схему, -> прошили контроллер, -> выбрали мастер-ключ, -> замкнули на копрус 3 вывод, -> включили питание, -> приложили таблетку, -> мастер записан, -> разомкнули 3 ногу. А дальше приложили мастер-ключ, и записываем рабочие ключи.
Нужно подумать над программой, где-то у меня был кусочек нужного кода.
Соберу новую версию программы, проверю и сразу выложу.
Immobilazer_v3.rar
(48.48 KiB) Downloaded 123 times
