Управление дворниками или "Умные дворники"
pmv
Been thanked: 21 times
Post 29 Sep 2013, 18:50
Управление дворниками.
Задача – расширить диапазон управления «дворниками» в прерывистом режиме..
Управление – штатный выключатель и инкодер, закрепленные в штатной ручке.
Силовой узел – реле, можно подпаяться к управлению штатного реле (к коллектору транзистора).
Подключается параллельно штатной схеме, разрываем провод подачи питания от выключателя к штатному реле и заводим на модуль управления.
Алгоритм работы:
Пошел дождь, включаем «дворники» на прерывистый режим.
«Дворники делают взамах», начинается отсчет времени (1,5- 2 минуты) делаем следующий взмах и так до бесконечности.
Если надо установить паузу меньшей длительности, жмем кнопку инкодера. Микроконтроллер запоминает время от последнего взмаха до нажатия на кнопку.
Пауза можно изменить в обе стороны вращением инкодера или выключение и снова включением дворников.
Длительное нажатие кнопки инкодера аналогично выключению дворника, установленная пауза сбрасывается и снова ждет нажатия кнопки на инкодере, взмахи идут через 1,5- 2 минуты
Градация изменения времени паузы может быть любая от 0,5 сек.
Если переделать выходной каскад на управление по "плюсу", то данная схема будет включаться в разрыв между включателем дворника и реле, и подавать питание на реле на несколько миллисекунд, чтобы запустить дворник. Получиться тоже самое, но не надо ковырять штатное реле и монтаж легче.
Стеклоочиститель.zip
(18.47 KiB) Downloaded 316 times
pmv
Post 05 Oct 2013, 17:47
Re: Управление дворниками или "Умные дворники"
Фотографии установки инкодера в переключатель стеклоочистителя.
Рычаг имеет пустоту. Паяльником были удалены перегородки-жесткости, просверлено отверстие для провода и крутелки инкодера.
После монтажа залито пластиком из клеющего писталета.
pmv
Post 24 Apr 2016, 20:12
Новая версия управления "дворниками"
Назрела необходимость модернизировать реле стеклоочистителя.
Предпосылки следующие:
при включении омывателя, дворники срабатывают сразу, а вода еще закачивается в трубки, дворники трут стекло по сухому;
и бывает нужно один раз протереть стекло.
Решение:
В магазине приобрел новое реле 08.3747 ( цена 175 руб), чтобы не ломать штатное.
Произвел разборку реле и демонтаж ненужных деталей, оставил только реле.
Подпаял проводники к контактам и вывел на разъем.
В ручке управления стеклоочиститем произвел монтаж инкодера, проводники от него вывел на тот же разъем.
Схема управления собрана на микроконтроллере PIC16F628.
При включении зажигания, 12 В с контактов реле подается в блок управления на 1 контакт разъема.
Никаких действий с «дворниками» не происходит.
В данном режиме, при нажатии на кнопку инкодера произойдет одноразовый взмах «дворниками», еще нажатие снова взмах. Это позволяет протереть стекло не дергая ручку управления стеклоочистителя.
При включении омывателя, устанавливается пауза в одну секунду, перед началом движения «дворников». То есть сначала закачивается вода и смачивает стекло, а уж потом включаются «дворники» и работают 3 секунды.
При включении режима «прерывистого» движения, производиться одиночное движение «дворников» и устанавливается таймер в 180 секунд до следующего.
Если во время этой паузы нажать на кнопку инкодера, то произойдет взмах «дворника» и запись времени от включения до нажатия. С этой паузой и будут работать дворники.
Если необходимо увеличить или уменьшить паузу, то вращаем инкодер. Паузу можно регулировать от 1 до 180 секунд.
При вращении инкодера выдается сигнал, при достижении минимального или максимального времени паузы, сигнал не выдается.
При длительном нажатии кнопки инкодера, выдается длинный сигнал и обнуляется время паузы, как при включении режима «прерывистого» движения.
Дворники_2016.rar
Схема, прошимка, печатка, исходник.
(69.67 KiB) Downloaded 72 times
Реле
Отпаяно все не нужное
Припаяны проводники
Установка инкодера в ручку
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 01 May 2016, 23:31
Идея конечно хорошая, я даже сделал подобную систему в своей машине, но я пошел другим путём. Взял реле дворников от ваз 2110 оно элкетронное и в нём уже есть функция регулировки паузы между взмахами. Подключил в разрыв провода включения прерывистого режима непременный резистор на 5кОм и получил аналоговую регулировку в диапазоне 2-180 секунд. Резистор вмонтировал в торец подрулевого переключателя и готово.
