Управление печкой или Климат-контроль без кондиционера
pmv
Been thanked: 21 times
Post 29 Sep 2013, 18:50
Управление печкой.
Задача – автоматически и плавно устанавливать обороты вентилятора печки салона.
Управление – Инкодер.
Индикация - светодиод.
Силовой узел – аналогичен модулю управление вентилятором радиатора от SECU.
Выполнен - на микроконтроллере, с ШИМ выходом.
Подключается параллельно штатной схеме.
Алгоритм работы:
Ручной режим:
А) Включили зажигание, печка выключена.
В) Вращаем инкодер, плавно устанавливаем комфортный поток воздуха, мотора не слышно, тепло идет.
С) выключили зажигание – выключилась печка.
Печку можно выключить «коротким» нажатием на инкодер.
Автоматический режим:
А) Включили зажигание, печка выключена, начинаем отсчет времени до включения (таймер на 15-20 секунд достаточно, можно привязать к сигналу «запуск мотора от SECU».)
Б) Включается мотор на заранее установленные обороты.
В) Обороты устанавливаются инкодером, сохраняются «длинным» нажатием на инкодер.
Г) Отключение автоматического режима производиться установкой нулевых оборотов вентилятора и длинным нажатием инкодера.
Вывод – не трогаем штатные ручки, комфортный поток воздуха, плавная регулировка.
Можно установить датчики температуры, индикатор для вывода температуры на улице и салоне, оборотов вентилятора в процентах.
Контроль бортового напряжения, чтобы не включить когда генератор не работает.
Получаем «Климат-контроль».
pmv
Post 07 Oct 2013, 22:15
Re: Управление печкой или Климат-контроль без кондиционера
Программа для блока управления печкой, hex -файл, схема и пример печатной платы.
Печка.zip
(29.57 KiB) Downloaded 520 times
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 30 Jan 2014, 15:09
А на ATmega можно переделать?
pmv
Post 30 Jan 2014, 20:41
Ой! На ATmegу сам я не смогу. Я с ними никогда не сталкивался и программатор только под PIC.
Надо переучиваться на другой компилятор, а мозги уже стареют. Профессионального образования программиста не имею, поэтому тяжело.
Я пользуюсь CCS Compiler под PIC.
Там есть исходник на С, может ребята переведут на ATmegу, да и код улучшат, функционал добавят.
Извините.
Romchik58
Post 30 Jan 2014, 21:38
pmv wrote:Ой! На ATmegу сам я не смогу. Я с ними никогда не сталкивался и программатор только под PIC.
Извините.
Понятненько.
Просто хочу себе сделать блок управления климатом. Уже давно был куплен и установлен клапан печки от мерседеса. Есть блок управления климатом от 10 и салонный датчик. Вот хочу выкинуть всю начинку и сделать свой блок. Вентилятор в печку буду ставить от 8-ки как вот сдесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=13422, и управлять ШИМом.
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 30 Jan 2014, 21:45
pmv wrote:Можно установить датчики температуры, индикатор для вывода температуры на улице и салоне, оборотов вентилятора в процентах.
Можно автоматический режим сделать по состоянию одного из входов. ИМХО.
В дальнейшем в СЕКУ планируется
Универсальный настраиваемый выход (по оборотам, давлению, времени)
- вот от него можно будет задействовать автоматический режим или просто подтягиванием этого входа на минус.
Какая частота ШИМ задействована?
Предлагаю немного изменить алгоритм, если конечно есть на это время и желание.
Алгоритм работы:
Ручной режим (тут всё по старому):
С) Выключили зажигание – выключилась печка.
Автоматический режим (предлагаю изменения):
А) Включение и отключение автоматического режима - коротким нажатием на энкодер, включение режима показывает светик.
Б) Включили зажигание, печка выключена, если автоматический режим не включен по умолчанию, то включаем автоматический режим нажатием на энкодер (и так каждый раз при следующем включении зажигания) - загорается светик и если автоматический вход на минусе - включается автоматический режим или после того как появится минус на автоматическом входе.
В) Включается мотор на заранее установленные обороты.
Г) Обороты устанавливаются энкодером, сохраняются «длинным» нажатием на инкодер.
Программирование автоматического режима по умолчанию:
А) Нажимаем энкодер и удерживая включаем зажигание. 3 раза мигает светик и затем показывает какое состояние автоматического режима
Б) Нажатием на энкодер включаем или выключаем автоматический режим по умолчанию, об этом сигнализирует светик, горит - включен, не горит - выключен.
В) Длительным нажатием сохраняем настройку. Светик быстро мигает после сохранения.
Г) Выключаем зажигание.
Для программы (программиста):
Программирование автоматического режима по умолчанию в еепроме:
А) При включении МК проверка входа MCLR, если 0, то - программирование и 3 раза мигаем светиком. Проверяем состояние первого значения в еепроме, если 00 - светик не горит, если 01 - зажигаем светик.
Б) Нажатием на энкодер меняем первое значения в еепроме, 00 - отключение автоматического режима и светик не горит, 01 - включение автоматического режима и зажигаем светик.
В) Длительным нажатием выходим из подпрограммы настроки. Светик быстро мигает после сохранения.
В рабочем режиме:
Можно использовать флаг для автоматического режима, который меняет своё состояние:
А) При включении зажигания, после проверки значения еппром. Если 00 - флаг сброшен, 01 - флаг установлен.
Б) Коротким нажатием на энкодер - сброс и установка флага автоматического режима.
В) Циклическая проверка состояния флага.
Решил собирать Ваши устройства. Лежит несколько PIC контроллеров - босяцкий подгон.
Тоже немного программирую, только на ассемблере, особенно если есть исходники с комментариями. Увлечение, если есть время и желание. Сейчас почитываю АВР, сложно переходить с PICов.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
pmv
Post 30 Jan 2014, 23:04
Romchik58 wrote:
pmv wrote:Вентилятор в печку буду ставить от 8-ки как вот сдесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=13422, и управлять ШИМом.
Очень интересное решение, можно задуматься.
pmv
Post 30 Jan 2014, 23:43
Мысли интересные, надо обдумать, нарисовать в голове «картину».
Сейчас у нас холода, грею машину и думаю о печке, прихожу к таким выводам:
Мотор холодный, салон холодный, печка такая же, если сразу включать большие обороты печки, самому холодно, дует, приходиться уменьшать поток воздуха.
Если по каким-то причинам не успел завести мотор за 15 сек. после включения зажигания, приходиться вручную отключать печку. Потом опять крутить инкодер- включать.
* Вот и думаю подключить запуск печки от SECU, с блокировки стартера.
* Поставить датчик температуры на бачек печки, отслеживать нагретость радиатора печки и постепенно выводить обороты, на установленные для автоматического режима. Второй датчик температуры установить в салоне, по нему контролировать уже прогретый салон.
В итоге: первый датчик не позволяет сильно дуть холодным воздухом, второй – не позволит потеть, когда салон прогрет. Если будет индикатор, можно устанавливать температуры реации.
Еще той зимой приколхозил дополнительный насос на печку от Газели, включаю когда прогреваю двигатель или стою на холостых, существенно добавляет тепла, на малых оборотах двигателя.
И управление этим насосом можно включить в прибор.
Сейчас собираю детали для версии прибора с LCD индикатором, инкодером, двумя датчиками температуры и взаимодействием с SECU.
На машину сына я что-то похожее сделал, но там два LED индикатора по 3 знака, выводит температуру на улице, двигателе, салоне, напряжение сети и проценты установленных оборотов, а заодно и управляет подсветкой в салоне. Т.е прототип есть.
Post 30 Jan 2014, 23:58
Если в СЕКУ будет работать универсальный выход, то там можно будет задать 3 настройки обороты, температура и таймер (возможно все 3 будут работать одновременно, а возможно один из вариантов), то этого будет достаточно для включения автоматического режима, ну а пока его нет, можно пока кнопочкой его включать и выключать. Т.е. пока температура двиг. не будет выше, то автоматический режим не включится сам (должен быть включен по умолчанию или после запуска нужно нажать на энкодер) или крутим энкодер и добавляем в ручную обороты (кстати нужно поворотом энкодера тоже сделать выход из автоматического режима в ручной).
Конечно автономный вариант с 2-мя датчиками интересней.
Romchik58
Post 31 Jan 2014, 18:09
Не парни, у вас всё как то сложно.
У меня всё попроще:
1. Блок управления отопителем от ВАЗ-2110, только лицевая панель с переключателями.(Плата будет своя которую и хочу сделать).
2. Терморезистор от той же десятки.
3. Эл.клапан от печки Мерседес.
4. Возможно два привода для управления заслонками (рециркуляция и всё на стекло. Режимы будут включаться кнопками от 2115 "рециркуляция" и "обогрев стекла")
5. ШИМ на мотор отопителя. (Например 1ск-25%, 2ск-50%, 3ск-75%, 4ск-100% заполнения ШИМ или подобрать экспирементальным путём)
6. Индикация работы клапана и выбранного режима (светодиоды)
Т.е. что нужно от программы. Это ШИМ мотора и управления клапаном для поддержания установленной температуры и управление приводами заслонок если их буду делать. Хотя уже лет 5 катаюсь без заслонок в отопителе и ничего не обмерзает.
В качестве привода заслонки скорее всего будет использован моторедуктор от той же ВАЗ-2110, т.к. есть в наличии.
Сейчас рисую схемку, возможно тогда всё будет понятно.
