Управление Дневными ходовыми огнями (ДХО) или DRL
pmv
Been thanked: 22 times
Post 29 Sep 2013, 18:50
1. Управление ходовыми огнями.
Задача – автоматически включать ближний свет фар.
Управление – Выключатель на панели.
Датчики – датчик скорости ( установлен на коробке, проходной), вход «Дальний све т».
Силовой узел – аналогичен модулю управление вентилятором радиатора от SECU.
Выполнен - на микроконтроллере, с ШИМ выходом.
Подключается параллельно штатной схеме.
Алгоритм работы:
А) Включили зажигание, фары потушены.
Б) Начали движение, импульсы с датчика скорости поступили в модуль, плавно зажигаем фары (ближний свет).
В) Остановились, но зажигание включено – отсчитывает время (30 сек- 2 мин.по усмотрению) гасим на 50 % яркость фар. Машина продолжает стоять – 4 минуты, выключаем свет (яркость 10%).
Возобновили движение – восстанавливаем полную яркость.
Г) Нужно поморгать дальним светом – полностью гасим ближний свет во время включения дальнего.
Д) Выключили зажигание – погасили фары.
Вывод – не трогаем штатные ручки, фары включаются, экономиться топливо и лампы(плавно зажигаем), не забываем выключать ( не разряжаем аккумулятор).
Включение можно привязать к запуску мотора, но не всегда надо сразу включать фары, зимой греем мотор, ждем пассажиров и т.д.
Ходовые огни.zip
(325.27 KiB) Downloaded 291 times
Post 30 Sep 2013, 04:50
Re: Полезные устройства для автомобиля:
Файл прошивки желательно выкладывать в НЕХ формате.
pmv
Post 01 Oct 2013, 21:43
Re: Управление Дневными ходовыми огнями (ДХО) или DRL
Согласен.
Программист я не сильный, код пишется как "курица лапой", в некоторых местах не очень красивый. Есть надежда привлечь сильный ребят на производство кода.
Первое, что хотелось сказать - это идея и реализация.
Первая схема была собрана в 2010 году из подручных деталей.
Было несколько повторений, каждое адаптировалось исходя из имеющихся деталей и микроконтроллеров.
Когда появился доступ к полевикам, микропроцессорам, вышли новые версии схемы и программы. Последняя редакция была в прошлом году. Уже что-то подзабылось.
Посмотрел код, выяснил, что хотел делать:
возможность ввода максимальной яркости с помощью "дальнего света" или дополнительной кнопки,
контроль напряжения бортовой сети, для ограничения яркости фар, если мотор заглох.
Применяемый компилятор: CCS C Compiler version 4.140.
В прошлом году в магазине "Электромир" купил лампы на 3-х светодиодах по 1 ватту на 12в.(китайские товарищи продают по 100-120р, пример на фото) Всунул в корпуса противотуманных ламп, яркость хорошая, потребление мизерное. Запитал от замка зажигания. "Ходовые огни" оставил как приятную опцию, пользуюсь в вечерних поездках по городу. Думаю немножко переделать, добавить включение и габаритов, а то как-то лень штатные ручки дергать.
Пору раз даже забывал включать габариты, спереди свет горит и я доволен.
LED лампы для ходовых огней
Ходовые огни_hex.zip
(3.04 KiB) Downloaded 204 times
Vladimir Kuznetsov
Your CAR: Волга 31029
Post 07 Nov 2014, 23:38
У меня установлено реле управления ДХО.
http://tmb.arvixe.ru/data/V5_2.pdf
Каким образом можно подключить его к SECU-3t, чтобы ДХО включались при запуске двигателя? Предполагаю, что можно продублировать выход блокировки стартера. Или есть более правильный вариант?
"Волга" ГАЗ-31029, 1997, ЗМЗ-402, К-135, элбензонасос.
Пока что сток БСЗ
Мой авто на drive2.ru
Группа GAZ48 на vk.com
Post 08 Nov 2014, 00:28
Vladimir Kuznetsov wrote:Каким образом можно подключить его к SECU-3t, чтобы ДХО включались при запуске двигателя? Предполагаю, что можно продублировать выход блокировки стартера. Или есть более правильный вариант?
Можно на разрешающий вход данного реле подать сигнал с универсального выхода секу (будет в новом релизе и уже есть в тестовых прошивках). В этом выходе настроить нужные условия срабатывания, по скорости/оборотам и т.п.
pmv
Post 17 Dec 2014, 22:13
Вашему вниманию предлагаю новый "шедевр" воспаленной фантазии.
Новая версия управления светом автомобиля.
На сайт_Ходовые огни и габариты_V6_12F.zip
Схема, описание, печатка
(316.54 KiB) Downloaded 176 times
