Бортовой компьютер с350
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 182 times
Post 27 Dec 2017, 20:49
Re: Бортовой компьютер с350
alekseipopenko wrote:А примерную схему можно?
схему чего? :)
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 27 Dec 2017, 20:56
схему чего? :)
Да, но как собрать подобный трансформатор? Можно ли с чего либо выпаять и переделать? К примеру с блока питания компа и т.д.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 27 Dec 2017, 21:33
А не произойдет ли потеря мощности сигнала от одной обмотки к двум другим? А в результате сбои в работе.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 51 times
Been thanked: 18 times
Post 27 Dec 2017, 22:32
alekseipopenko wrote:+5 взял с 8 ноги, так нормально?
Да.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 28 Dec 2017, 13:42
Сегодня подключил по второму варианту - не работает.
Подключил ЭБУ и бортовик дома на столе, подсоединил ДПКВ от таврии и стал присоединять и отдалять пинцет от сердечника - бортовик на обороты не реагирует. Я ошибаюсь или нет по поводу такого (может и глупого) теста? Хоть как-то же должен Эбу реагировать?
Если не ошибаюсь, то по идее проблемы с ЭБУ.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 463 times
Post 28 Dec 2017, 14:05
Ему нужен сигнал 60-2, чтобы распознать обороты какие.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 28 Dec 2017, 14:30
alvikagal wrote:Ему нужен сигнал 60-2, чтобы распознать обороты какие.
Ясно, я ошибался, думал хоть как-то будет реагировать.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 08 Jan 2018, 19:23
Всех с праздничками!
Хочу сообщить по поводу подключения ЭБУ и БК.
Оказалось все просто, взял подключил 15 контакт января к одному контакту ДПКВ (наугад) и все заработало, помех нет, бортовой показывает обороты и.т.д.
Теперь проблема (она и была, я не обратил внимания раньше) с ДТОЖ: Когда отсоединяю кабель идущий к ДТОЖ от ЭБУ - БК показывает 20 гр., завожу двигатель на БК температура растет за несколько секунд до 96 и так остается. Когда подсоединяю кабель ДТОЖ (датчик отдельный, независимый) температура на БК постоянно 20 гр.
Конечно, скорее всего проблема в ЭБУ, но может есть у кого-нибудь мысли как это исправить? (датчики подсоединял разные: и резистивный и с линейной характер.)
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 08 Jan 2018, 19:27
На входе СЕКУ и на входе другого ЭБУ есть подтягивающий резистор. Один из них лишний и только мешает. Резистор на входе СЕКУ нужно выпаять.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 08 Jan 2018, 19:34
Я его выпаивал, когда пытался первый раз подключать ЭБУ к ДПКВ параллельно с SECU, но тогда на показания ДТОЖ не обращал внимания, потом впаял обратно. А что из-за этого может быть проблема? , то есть помехи? Тогда почему при подключении ДТОЖ к ЭБУ он постоянно показывает +20 независимо от реальной температуры?
