Бортовой компьютер с350
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 26 Dec 2017, 20:30
Re: Бортовой компьютер с350
VetallRX wrote:Пойдет. Длину проводов между блоками минимальную (даже можно экранированным) чтоб на вход МК SECU ничего не лезло.
Сгореть ничего не должно. Но не забываем про кривость собственных рук :D, если не уверены то не делайте.
Подпаял к первому контакту U7 - SECU проводок длиной 6-7 см., поставил разъем в корпус, дальше через разъем к ЭБУ будет идти экранированный провод, надеюсь руки не кривые и все получится.
Завтра проверю, отпишусь.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 70 times
Been thanked: 20 times
Post 26 Dec 2017, 21:46
Можете припаять транзистор по той схеме к январю. Подключая базу через резистор к +12в проверить видит ли январь импульсы или все таки придется его вскрывать.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 26 Dec 2017, 22:01
VetallRX wrote:Можете припаять транзистор по той схеме к январю. Подключая базу через резистор к +12в проверить видит ли январь импульсы или все таки придется его вскрывать.
Так и сделаю завтра.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 27 Dec 2017, 17:28
Попробовал сегодня по первому варианту подключить - на обороты не реагирует, показывает "0".
Завтра подключу по второму варианту.
Been thanked: 387 times
Post 27 Dec 2017, 17:32
Тут нужно более адекватно подходить к этому вопросу , нужно сделать конвертер протокола в обд 2. На форуме есть люди , которые могут это реализовать за соответствующую плату разумеется.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 27 Dec 2017, 19:09
в январе к-line.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 27 Dec 2017, 19:24
VetallRX wrote:в январе к-line.
Подпаял провод к 6 ноге DA1 ЭБУ как на Вашей схеме.
+5 взял с 8 ноги, так нормально?
Завтра буду проверять.
Post 27 Dec 2017, 19:46
K-Line — однопроводная двунаправленная шина, предназначенная для связи между электронными блоками управления (ЭБУ) автомобиля и диагностическим оборудованием. Используется в системах с инжекторным впрыском топлива двигателей внутреннего сгорания (ДВС) :)
Post 27 Dec 2017, 20:12
Если уж таки хочется запустить всю эту кухню от одного дпкв , нужен просто согласующий транс 1первичка к дпкв и 2обмотки вторички.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 27 Dec 2017, 20:37
wunder wrote:Если уж таки хочется запустить всю эту кухню от одного дпкв , нужен просто согласующий транс 1первичка к дпкв и 2обмотки вторички.
А примерную схему можно?
