Бортовой компьютер с350
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 24 Dec 2017, 12:27
Re: Бортовой компьютер с350
А если примудрить еще один отдельный ДПКВ для ЭБУ, он случаем помех не будет создавать на SECU?
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 25 Dec 2017, 09:53
Отключил кабель ДПКВ ЭБУ. Скажите ка быть с сопротивлением в SECU, которое я выпаял (R62), ставить его на место или необязательно? Для чего вообще нужен этот резистор?
Has thanked: 398 times
Post 25 Dec 2017, 10:19
Да, ставить на место.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 25 Dec 2017, 10:37
alvikagal wrote:Да, ставить на место.
Понял, спасибо!
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 70 times
Been thanked: 20 times
Post 25 Dec 2017, 11:27
Ну если дружите с паяльником, то все можно сделать.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 25 Dec 2017, 12:18
VetallRX wrote:Ну если дружите с паяльником, то все можно сделать.
С паяльником дружу, а может подскажите в общих чертах, что можно сделать?
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 25 Dec 2017, 15:57
Лично мое мнение и видение данной проблемы:
берем уже сформированные импульсы с выхода микросхемы U7 блока SECU через согласующий транзистор
и подаем на вывод №15 Января, подтянув колектор транзистора к +12 бортовой сети авто.
Если амплитуды входного сигнала не будет хватать и Январь не увидит импульсов, то можно попробовать подключить к выводу №6 микросхемы
DA1 блока, подтянув колектор транзистора к +5 в самом Январе.
:arrow: Нужно бить осторожным чтоб не коротнуть и не спалить ничего ни в SECU ни в Январе.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 25 Dec 2017, 16:55
VetallRX wrote:Лично мое мнение и видение данной проблемы:
Спасибо, попробую.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 25 Dec 2017, 20:30
Скажите, в наличии есть только транзистор с1815 - такой подойдет?
Да кстати, я SECu точно не спалю при таком подключении (если ничего не коротить)? ЭБУ спалить мне не жалко.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 26 Dec 2017, 20:20
Пойдет. Длину проводов между блоками минимальную (даже можно экранированным) чтоб на вход МК SECU ничего не лезло.
Сгореть ничего не должно. Но не забываем про кривость собственных рук :D, если не уверены то не делайте.
