Бортовой компьютер с350
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 23 Dec 2017, 14:33
Re: Бортовой компьютер с350
STC wrote:Сомневаюсь, что удаление этого конденсатора вам поможет. Нужно осциллографом смотреть что там делается...
Осциллографом смотреть нет возможности. А еще есть какие-нибудь варианты?
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 23 Dec 2017, 16:57
Может соединить экраны кабелей возле ДПКВ между собой? Попробовать поменять полярность ДПКВ на ЭБУ?
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 23 Dec 2017, 17:13
Экраны можно попробовать соединить.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 23 Dec 2017, 17:28
alekseipopenko, попробуй перевернуть провода от блока.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 23 Dec 2017, 17:42
Спасибо, завтра и экраны и провода попробую.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 23 Dec 2017, 19:59
Только что посмотрел принципиальную схему ЭБУ январь 7.2 и оказалось что один вход ДПКВ в блоке идет на массу, в этом и есть наверное проблема.
Можно ли с этим что-то сделать?
Post 23 Dec 2017, 20:26
alekseipopenko wrote:Только что посмотрел принципиальную схему ЭБУ январь 7.2 и оказалось что один вход ДПКВ в блоке идет на массу, в этом и есть наверное проблема.
Выложи схему, где смотрел.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 23 Dec 2017, 20:39
На схеме 15 и 34 контакты - вход ДПКВ
J72_SE_R11.pdf
(1.54 MiB) Downloaded 15 times
Post 23 Dec 2017, 20:55
Таки да. В паралель работать не будет. А для каких целей то спаривать системы?
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 23 Dec 2017, 21:04
wunder wrote:Таки да. В паралель работать не будет. А для каких целей то спаривать системы?
Я в начале писал, эбу это чисто для бортового компьютера. Имеется в наличии мультитроникс с350 и блок ЭБУ январь - почему бы не попробовать, ведь с SECU связать бортовой комп. вряд ли получится. Если бы не эта проблема с ДПКВ, то бортовик бы показывал: Кол-во топлива в баке, ТОЖ, скорость, пробег, обороты и т.д. Там еще много удобных функций, плюс парктроник.
