Бортовой компьютер с350
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 12 Dec 2017, 16:45
Подскажите пожалуйста, а можно как-то подружить бортовой компьютер Multitronics c 350 с SECU, если нет то можно ли как-то обмануть к-линию бортовика, чтобы он работал без функции диагностики.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 19 Dec 2017, 16:58
Re: Бортовой компьютер с350
Значит попался мне задаром БК мультитроник с350. Решил я его подключить через полуубитый ЭБУ январь 7.2 (там выгорели ключи) , ну уж сильно захотелось бортовой компьютер.
Подключил ДТОЖ к ЭБУ и сигнал датчика скорости - работает, не работает естественно тахометр, сигнал от которого берется с ДПКВ.
И вот вопрос, может конечно глупый, но сильно не ругайтесь - можно ли подкинуть кабель от ДПКВ на ЭБУ паралельно с SECU?
Has thanked: 1003 times
Been thanked: 1732 times
Post 19 Dec 2017, 17:10
Малыми усилиями никак нельзя.
Можно.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 19 Dec 2017, 17:18
Можно.
То есть от ДПКВ и ДТОЖ можно параллельно с SECU провести экранированные провода (подключить их к ЭБУ -январь 7.2) и проблем с SECU ни каких не будет?
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 21 Dec 2017, 19:25
Можно.
Сегодня подключил ДКПВ к ЭБУ январь параллельно с SECU, машина очень плохо начала заводиться (долго кручу стартером), в остальном при езде все без изменений. Может я не правильно подкинул кабель к ДКПВ? (то есть полярность) Хотя на бортовой компьютер ЭБУ обороты двигателя выводит правильные.
Post 21 Dec 2017, 21:18
Попробуйте отпаять на входе ДПКВ SECU резистор на 20к. Это скорее всего поможет.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 22 Dec 2017, 09:38
STC wrote:Попробуйте отпаять на входе ДПКВ SECU резистор на 20к. Это скорее всего поможет.
Спасибо.
Сегодня начал заводить, стреляет в глушак. Отсоединил ЭБУ все стало нормально.
Скажите этот резистор на схеме обозначен как R62? Если можете, подскажите , где он расположен на плате?
Без резистора каких-либо проблем не будет с SECU и за что он вообще отвечает?
Заранее благодарен!!!
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 22 Dec 2017, 13:26
Разобрался, спасибо.
Выпаял R62 и все стало нормально.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 23 Dec 2017, 12:14
Вчера после выпайки резистора вроде бы было нормально,но показалось.
Сегодня утром завести машину смог только с отключенным ЭБУ, с подключенным стреляло в выхлопную.
Подскажите, что еще можно сделать? Вычитал в теме "Ошибка 21 ДПКВ при оборотах выше 3000", что отпаивают конденсатор С27 если проблемы с ДПКВ. Может это и мне поможет?
Post 23 Dec 2017, 14:23
Сомневаюсь, что удаление этого конденсатора вам поможет. Нужно осциллографом смотреть что там делается...
