ШИМ вентелятора и ШИМ РХХ работают вместе!
Полезно ?
Да
2
100%
Нет
0
No votes
Total votes : 2
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 27 Aug 2017, 19:08
Представляю на ваш суд устройство-драйвер для моментного регулятора холостого хода.
Задача состояла в том чтобы заставить работать ШИМ регулятор совместно с шим вентелятора так как мне очень нравится гибкость настройки температуры, а также уйти от плавающего и подклинивающего РХХ на шаговом двигателе (хз но у меня он не получился как надо :? ). При этом при всем нагрузка на основной процессор SECU и на STC должна быть нулевой. Кроме того хотелось попробовать свои силы в программировании.
За основу взялся микроконтроллер Atmega8 который был под рукой и в интернете на его базе есть очень много экземплов что упростило программирование. программа работает как эмулятор шагового двигателя тоесть считает импульсы на входе и меняет скважность ШИМ на выходе, конечно же есть ограничение по минимальным и максимальным значениям шагов (для инициализации самое то) и вход для определения направления.
силовая часть использована стандартная от SECU
Драйвер имеет 254 шага поэтому в менеджере следует установить именно это значение и для удобства можно выполнять подключение в джамперам BOOTLOADER и EEEPROM (соответсвенно нужно переназначить эти выводы)
покачто эта версия работает на частоте около 30 кгц ,что возможно вызывает сильный нагрев обмоток РХХ но плюс в том что РХХ работает бесшумно (точнее мы его не слышим)
Конечно расточительно для такого простого устройства использовать атмега8 поэтому я собираюсь портировать программу на аттини и коечто попробовать переписать для снижения частоты
phpBB [video]
phpBB [video]
upd
фьюзы должны быть такими
и кварц убрать. тогда частота снизится и РХХ60 работает нормально
потом проверю РХХ форд с одной обмоткой
Step to PWM.zip
Плата SMD и прошивка
(14.75 KiB) Downloaded 87 times
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 27 Aug 2017, 21:06
Re: ШИМ вентелятора и ШИМ РХХ работают вместе!
Тут нужно подбирать частоту, чтобы при 99% начинал РХХ уже открываться.
Если РХХ не начинает открываеться, то он может и при 60% оказаться закрытым.
На осциллографе все красиво.
Been thanked: 402 times
Post 29 Aug 2017, 05:46
Да думаю всё работает норм. Но частота шима слишком большая.
Been thanked: 1919 times
Post 29 Aug 2017, 08:37
Хорошая и полезная разработка. Частота ШИМ должна быть 1-2 кГц максимум.
caleb
Your CAR: рено эспесе3
Has thanked: 40 times
Been thanked: 15 times
Post 14 Aug 2018, 09:10
Вроде у этих регуляторов частота рабочая 120-300 герц.
