Бортовой компьютер от Yurii
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 28 Jul 2017, 11:47
Re: Бортовой компьютер от Yurii
У меня есть в наличии две штуки. Даже хотел впять когда спалил mega644, но впаял 644, чтобы оба БК были одинаковы. Один для результатов в авто, второй на коленке.
PS. mega сгорела при второй ST1S10, особо не жалко (я ее раньше считал дохлой)
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 7 times
Been thanked: 81 times
Post 28 Jul 2017, 12:53
Вопрос по логам, нулевой столбец, понятно время, первый - обороты? Получается такая картинка:
Явно видны баги с записью лога. Иногда время течет назад, надо понимать из-за того что неправильно округляется (тысячные превращаются в сотые), получается каша по всем параметрам:
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 28 Jul 2017, 13:41
Samtorr wrote:нулевой столбец
Спасибо.
У DS3231 и DS1307 сотых нету.
Сотые крутятся в счетчике, и при обнулении время вспять поворачивается.
Как-то сразу внимание не обратил.
  Code:
  sdk.sot++;                                   // Эмуляция сотых долей секунды
  if (sdk.sot > 99) sdk.sot = 0;
Нужно обнулять каждую наступившую секунду.
  Code:
  if (sdk.sawsec != sdk.sec)                   // Дабы время вспять не шло
    sdk.sawsec = sdk.sec;                      // Сохранить секунды
    sdk.sot    = 0;                            // Обнулить сотые
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 28 Jul 2017, 14:41
Я бы только один раз считывал бы время при создании файла, а затем по таймеру в прерывании плюсовать мс. в переменных - часы:минуты:секунды:миллисекунды, и в лог писать это время.
5 мсек. таймера для прерывания вполне достаточно, т.к. в лог периодичность минимальная = 10мс.
Samtorr
Post 28 Jul 2017, 15:47
Латентность записи может быть гораздо более 10 мс, при большом количестве файлов порядка 30 мс. Хотя тут зависит как работать с файлом. Это для случая открыл-записал-закрыл. Все другие схемы требуют специальных мер по контролю питания и извлечения карты.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 28 Jul 2017, 16:10
У меня сейчас блок SECU посылает 12-14 пакетов в секунду.
Если убираю контроль обработанного пакета, то каждая запись попадает дважды, иногда трижды.
Тоесть я при увеличении скорости в двое, могу не успеть их пересчитывать.
А вообще действительно важно точность милисекунд?
Можно же клацать допустим по (5-6)++, и не занимать таймер.
Можно подвести вывод SQW настроить на 1024 и делить в прерывании, 32768 есть только в DS3231 в DS1307 нету.
Прошивка автоматом определяет какая микра установлена.
В 644 и 1284, любой вывод INT. В Mege1284 на один таймер больше.
PS(до воскресенья без тырнета)
Samtorr
Post 28 Jul 2017, 23:01
Yurii wrote:Если убираю контроль обработанного пакета, то каждая запись попадает дважды, иногда трижды.
Если миллисекунды будут плавать - это примерно аналогично джиттеру при АЦПреобразовании. Чтобы этого избежать, нужно, чтобы данные для записи поступали примерно в два раза чаще чем идет запись на карту. Тогда по таймеру или флагу, отмеряющему интервал, смотрим момент записи, забираем готовые данные из буфера и пишем. Я писал посылки в два буфера, чтобы данные одного буфера всегда соответствовали одному пакету. Более подробно здесь.
В итоге получается довольно неплохо:
Кстати, если убрать в шаблоне отображения привязку по времени и считать что данные поступают равномерно, через интервал 100 мс (что, конечно, не совсем точно), то картина становится похожей на правду:
Что касается интервала, то я пришел к выводу что 100 мс иногда не хватает, а 50 мс - вполне достаточно. Для меньшего интервала уже требуется пересматривать схему записи на карту, ибо как я говорил выше, схема открыл-записал-закрыл может занимать 10-30 мс. Усложнять схему контролем питания я не стал (для реализации схемы открыл-пишем_по_таймеру-закрыл_при_пропадании_питания) и остановился на 50 мс.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 29 Jul 2017, 19:04
Сделал системные часы, отдал под них таймер.
За 1,5 часа отстали на одну секунду.
Кусок лога, от 100км поездки. Размер полного лога 14 Мб.
m.rar
(178.49 KiB) Downloaded 18 times
16:09:10.94
16:09:11.02
16:09:11.09
16:09:11.16
16:09:11.24
16:09:11.33
16:09:11.40
16:09:11.49
16:09:11.57
16:09:11.64
16:09:11.72
16:09:11.80
16:09:11.88
16:09:11.96
16:09:12.03
16:09:12.12
как видно в секунду 13 записей.
И еще вопрос, переход через полночь. Или это форс мажор?
Я считаю сотые от полуночи до полуночи.
за сутки 8640000 тика.
Post 29 Jul 2017, 19:52
Чаще писать не получится? Сейчас около 80мс получилось.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 29 Jul 2017, 23:11
Было 80, поставил 40.
01082017.rar
(233.12 KiB) Downloaded 21 times
Дома ноут заглючил, не смотрел успевает или нет.
Users browsing this forum: mataor32 and 1 guest
