Плазменное зажигание
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Been thanked: 24 times
Post 06 Jul 2017, 00:00
Здравствуйте!
Кто нибудь пробовал плазменное зажигание?
Резонансный конденсатор 0,33 мкФ Частота генерации 23-36 кГц (сама гуляет от состояния электродов).
Поджигает даже силиконовую смазку, которая обычно очень инертна :D
Запуск быстрый
Управлять им можно питая 2 резистора от драйвера IGBT. Потребляет менее 2А.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 06 Jul 2017, 09:53
Re: Коденсаторное зажигание
Sergey21126 wrote:Здравствуйте!
Запуск быстрый
А поподробнее
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 06 Jul 2017, 12:04
Re: Плазменное зажигание
Интересно что с быстродействием данного устройства
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Been thanked: 402 times
Post 06 Jul 2017, 14:19
Интересно качать катушку зажигания на обычном железе под 30 кГерц :D, на сколько я знаю в такой схеме катушку нужно дорабатывать или использовать ТВС от телевизора :lol: . Что касается резонанса в такой системе , так резонанс настраивается в контуре . В данной схеме в контуре присутствует и разряд на электродах свечи и воздействие на электроды , скажем разное давление в цилиндре, температура и тд. и тп. - резонас физически не удержать :)
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 06 Jul 2017, 18:00
wunder wrote:скажем разное давление в цилиндре, температура и тд. и тп. - резонас физически не удержать :)
Тем не менее ZVS генератор найдет какую нибудь частоту, т.к. ему "надо". Достаточно паразитной индуктивности первичной обмотки.
Сейчас я опробовал катушку китайского производства для десятого семейства стартвольт. На ней получилось 45 КГц. Столько же получилось если закоротить свечу, но ток потребления повышается до 2,5А. Если удалить свечу (оборвать вторичку), частота падает до 15 кГц. Кушает 1,5А. Вот так вот.
Dev9tiU wrote:Интересно что с быстродействием данного устройства
На запуск уходит чуть более 50 мкс. Как быстро формируется дуга - тут только скоростная съемка поможет.
Я попробую сделать делитель и поймать дугу на щуп осциллографа. Но это наверно завтра.
Post 06 Jul 2017, 22:39
Частота , частотой , сказанно было про резонансный конденсатор . Он скорее всего шунтирующий на этой схеме . А у этого генератора частота меняется взависимости от индуктивности . Резонанс в контуре получают в узком диапахоне частот , а тут разница 45- 15 кГц.
Post 06 Jul 2017, 22:42
Да и если использовать такую систему , то только для старта двигателя в мороз в качестре многоискрового. Работать на такой системе двигатель не будет .
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 13 Jul 2017, 18:01
Замасленная свеча без бокового электрода. Напряжение питания 9,5 В.
Желтый - управляющий триггер. Синий - ток вторичной катушки. Свеча без центрального электрода, вся в масле (синтетика).
Шунт 220 Ом. Ток искры 9-10 мА.
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 13 Jul 2017, 18:34
Если свечу залило маслом. Очень страшное кино :lol:
https://cloud.mail.ru/public/Loas/PFaN74wnJ
Триггер 20 Гц. т.е. режим запуска, или около того...
Post 13 Jul 2017, 21:09
ну не плохо 8-) подключить эту всю кухню через таймер на пару микросек и будет работать , только один недостаток , нужно свечей с собой возить ведро в закромах :lol: ибо мотор будет работать не на газах соженной нефти , а на парах образовавшихся от сгорания свечных электродов :lol:
