Чёрный ящик на Arduino "SD card logger"
Нужно ли этот "SD card logger" добавить в "БК SECU-3T by alvikagal"
Да
18
95%
Нет
1
5%
Total votes : 19
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 13 Sep 2017, 17:11
Re: Чёрный ящик на Arduino "SD card logger"
wunder wrote:Да и ещё вопрос , если нет данных от секу , то светодиоды должны гореть и красный и зелёный?
Да. Значит карта распозналась и готова к перезаписи файла.
Если только красный, то файл не открылся.
Been thanked: 402 times
Post 13 Sep 2017, 17:37
Странно , но БК чётко работает , а логер не понятно почему не работает.
Post 13 Sep 2017, 17:51
Я тебе в вайбере написал.
Post 13 Sep 2017, 18:00
LVS wrote:Нарисовал плату в ЛАЙ для SD card Logger/ Всё-таки хочу сразу использовать микро SD без переходников. Просьба посмотреть правильно я соединил слот карты с МК. После USB стоят 2 перемычки на это не обращайте внимания просто на помню где на моём шнурке подходит Rxd потом поставлю какую нужно.
у тебя не все ноги мк по питанию распаяны должно быть - (земля 3,5,21) +5в (4,6,18) и к тому же запаивать в такую плату уже нужно прошитый камень так как в схеме MISO и SCK посажены на землю. Я на плате предусмотрел перемычки если нужно зашить камень , то перемычки выпаиваю , так же на плате нужно сделать ICSP разъём для программатора.
Post 15 Sep 2017, 00:37
вообщем не пишет лог.
Post 15 Sep 2017, 00:38
Бк нормально уарт принимает , логер нет.
Post 15 Sep 2017, 01:05
Интересно почему подключено не так как на этой схеме?
Post 15 Sep 2017, 06:11
Разобрался . Всё работает как положено. 8-)
Post 15 Sep 2017, 06:14
Проблема изначально была в переходнике под микро-сд. Поставил нормальный слот под микро-сд и всё заработало. :)
Post 28 Sep 2017, 23:59
По предложению wunder был доработан логгер, добавлен индикатор, на который выводится номер лога по порядку, а также добавлена кнопка для маркера в логе.
Прошивка пока тестируется, а схема теперь изменилась:
