Чёрный ящик на Arduino "SD card logger"
Нужно ли этот "SD card logger" добавить в "БК SECU-3T by alvikagal"
Да
18
95%
Нет
1
5%
Total votes : 19
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 7 times
Been thanked: 81 times
Post 18 Feb 2017, 19:32
Re: Чёрный ящик на Arduino "SD card logger"
alvikagal wrote:Стоит ли в БК добавлять "SD card logger"
Для начала лучше сделать отдельное устройство,ибо не всем кому нужен даталоггер, нужен БК. А для того чтоб устройство было закончено, нужно чтоб оно понимало большинство релизов, а для этого надо либо сделать некий конфигуратор (вариантов несколько, от программы, до структуры пакета в еепром), либо открыть исходники. Разумеется запись каждый раз должна вестись в отдельный файл и не пропадать при отключении питания. А когда это все будет, тогда можно и в БК интегрировать. У Вас фат от Чена?
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 18 Feb 2017, 20:17
Да, от Чена, только GCC ругается на последнюю версию. Много функций нужно дописывать.
Post 23 Feb 2017, 03:36
Пока разбираюсь как создавать файлы (лыжи так и не едут :lol: ), сделал пока запись следующим образом:
SD карта 1GB, скинул туда 10 файлов по 74MB и в эти файлы будут писаться логи по очереди макс. длительностью 1 час езды, затем открывается следующий и пишется в него.
Когда файлы закончились, переписывается 1 файл.
При каждом новом включении пишется в следующий файл.
Т.е. возможно записать 10 пусков и максимально 10 часов.
Если включить без карты, затем выключить и вставить карту, то сбрасывается счётчик на первый файл.
Пару дней покатаю, проверю, если будет работать как надо, то выложу в первый пост.
Samtorr
Post 23 Feb 2017, 12:50
Я сделал отдельный файл-счетчик, расположенный на той же карте (который создается если флешка пустая, или модифицируется) в котором хранится индекс последнего файла. При каждом включении он увеличивается на единицу и создается файл лога вида Log_NN.csv, где NN - это индекс хранимый в файле. Сам код работы с фат, если удалить все лишнее:
  Code:
char str_buff[STR_SIZE]={'\0'};
char str_name[NAME_SIZE]={'\0'};
FATFS FatFs;   /* FatFs work area needed for each volume */
FIL Fil;       /* File object needed for each open file */
FRESULT res;
main()
UINT bw;
UINT br;
UINT cnt_log_name;
//инициализация
//FAT FS
f_mount(&FatFs, "", 0);/* Give a work area to the default drive */
//Создаем и/или модифицируем файл-счетчик
    if (f_open(&Fil, "cnt.csv", FA_READ | FA_WRITE | FA_OPEN_ALWAYS) == FR_OK)
        f_read(&Fil, str_name, 4, &bw);
        cnt_log_name=atoi(str_name);
        if(cnt_log_name>=0 && cnt_log_name<1000){cnt_log_name++;}
            else{cnt_log_name=0;}
        sprintf(str_name,"%u\r\n",cnt_log_name);
        Fil.fptr=0;
        f_write(&Fil, str_name, 4, &bw);
        f_close(&Fil);
    else
                //что-то пошло не так ))
    for(;;)
        //пишем строку в файл (по флагу)
        if(...) //условие записи (интеррвал, событие)
            //получаем параметры
            //загоняем в str_buff текущее имя файла
            sprintf(str_buff,"%s%u.csv","log_",cnt_log_name);
            //пытаемся записать в него
            if (f_open(&Fil, str_buff, FA_WRITE | FA_OPEN_ALWAYS) == FR_OK)
                unsigned char str_buf_size=0;
                // Create a file
                res=f_lseek(&Fil,Fil.fsize);
                if(res==FR_OK)
                    //очищаем буфер
                    unsigned char i=0;
                    for(i=0;i<STR_SIZE;++i)str_buff[i]='\0';
                   //теперь пишем в str_buff данные
                    sprintf(str_buff,...);
                    //определяем размер буфера (реального)
                      i=0;
                            if(str_buff[i]!='\0')str_buf_size++;
                    //пишем в файл только реально использованные символы
                    f_write(&Fil, str_buff, /*STR_SIZE*/str_buf_size, &bw);
                f_close(&Fil);    // Close the file
              if (bw == str_buf_size)
                // все ок
                else
            else
    }//end for
    }//end main
При записи строки, каждый раз текущий файл открывается и закрывается - только так можно гарантировать что при отключении питания там останутся все ранее сделанные записи. Но это несколько уменьшает предельную частоту записи в файл. Зато работает четко и без сбоев.
Подробнее можете глянуть в моем проекте
Post 06 Mar 2017, 07:45
alvikagal надумал и я собрать такое устройство. Вопрос по питанию CD карты, питается она от 3v3 питание берётся от USB 5v ставил стабилизатор или на стабилитроне сделал. Я намечаю стабилизатор поставить. Приведу рисунок разъёмов CD карты, такой подходит. Слот у меня на 10 выводов правда первые два контакты которые замыкаются при вставке CD. И какие фузы выставляются на мегу.
Post 06 Mar 2017, 08:19
Фьюзы я оставлял по умолчанию, которые были в ардуино про мини. Вечером выложу.
Питание понижал стабилизатором 3,3В.
Контакты подключать только те, что на схеме.
Post 06 Mar 2017, 19:11
На картинке правильно отображены, буду руководствоваться по этому изображению. А фузы буду ждать.
Post 06 Mar 2017, 19:17
Это распиновка микроСД, а нужно SD карты.
Верхняя картинка SPI, подключать по ней переходник, а в него вставлять микроСД.
Фьюзы:
Post 07 Mar 2017, 06:46
За фузы спасибо. Да я микро сразу хочу поставить. У меня есть карт-ридер сломанный там есть слот для микро, если ставить слот для переходника он начинает выходить за габариты корпуса карт-ридера. Твой рисунок переходника что-то не показывается перезагрузи.
Работа с SD картой.rar
(123.78 KiB) Downloaded 47 times
Post 08 Mar 2017, 08:45
Нарисовал плату в ЛАЙ для SD card Logger/ Всё-таки хочу сразу использовать микро SD без переходников. Просьба посмотреть правильно я соединил слот карты с МК. После USB стоят 2 перемычки на это не обращайте внимания просто на помню где на моём шнурке подходит Rxd потом поставлю какую нужно.
SD_Plata.rar
(114.53 KiB) Downloaded 42 times
