Чёрный ящик на Arduino "SD card logger"
Несколько на наш взгляд интересных к повторению устройств, облегчающих управление авто
Post Reply
Нужно ли этот "SD card logger" добавить в "БК SECU-3T by alvikagal"
Да
24
96%
Нет
1
4%
Total votes: 25
SECU version: official SECU-3i TBZ
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:
Post by alvikagal »
Решил написать программу для записи логов SECU-3T на SD карту с помощью микроконтроллера Atmega328P (сделал на плате Arduino).
Карту использую MicroSD 1Gb, отформатирована в FAT со стандартным размером кластера, на ней записан файл размером 71,2МБ, в нем можно записать 300 000 строк или около 1,5 часа лога с периодичностью пакетов 20мс. Файл можно сделать любого размера. Есть 2 светодиода, зелёный - запись на SD, красный - ошибка записи (или файл полный). Совместимость пакета данных только с последним релизом 4.4 и следующим 4.5.
Время в логе пишется от 0:00:00.00 от подключения питания к схеме. Каждый новый запуск переписывает этот файл заново. Пока так сделал, если руки дойдут, то возможно разберусь с записью новых файлов.
Проект уже испытан на столе в макетке, лог открывается "Графическим просмотрщиком логов" от Donec - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=618, осталось проверить на авто в дороге.
Позже выложу фото готовой флешки.
В архиве есть схема, прошивка и файл, который нужно скинуть на карту SD (SDHC пока не работает).
02.02.2017г.
Спаял флешку, пока без корпуса и протестировал в авто и на столе.
Исправил несколько ошибок и продолжаю тестировать, после исправления всех ошибок обновлю прошивку.
Фото флешки "SD card logger":
Теперь одновременно в авто может работать Ноут (по Bluetooth), "БК SECU-3T by alvikagal" и "SD card logger SECU-3T by alvikagal".
Правда питает это всё Кренка 5В. SECU-3T. Ток около 100мА потребляют эти 3 устройства.
Вот так это выглядит на столе:
И в авто:
Схема:
Архив:
SD card logger SECU-3T by alvikagal.rar
(440.65 KiB) Downloaded 660 times
Если кто повторит, отпишитесь о результате.
Спасибо Алексею (STC) за консультации по его проекту, без него было бы намного сложнее двигаться в этом направлении.
Contact:
Re: Чёрный ящик на Arduino "SD card logger SECU-3T by alvika
Post by alvikagal »
Вот лог записанный на столе, датчики не подключены к SECU и открыт в Графическом просмотрщике логов:
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 65 times
Been thanked: 40 times
Post by LysenkoAS »
Красота!!! Мне осталось только лямбду поставить и начну откатывать. Логгер на SD карту - то что доктор прописал! Респек
60-2/Secu-3i + P&H пока что на LM1949/ГБО-4 форсунки Stag AC-W02/инжектор ВАЗ ajhceyrb 134cc/ УДК / ДФ.
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 114 times
Post by Samtorr »
alvikagal wrote: Каждый новый запуск переписывает этот файл заново...
Не самая удачная идея - можно откатать полтора часа и грохнуть все простым перезапуском двигателя. Или записи останутся? Если библиотека от Чена, то отдельные файлы, причем, минимально необходимого размера не проблема. Исходники будут? Ибо без них полезность девайса стремится к нулю.
Contact:
Post by alvikagal »
У меня говнокод, а не исходники.)))
Я учусь, поэтому не стал просто повторять готовое.
Да, перезапуск двигателя затрёт лог.
Samtorr
Post by Samtorr »
Это не страшно )) Зато если девайс худо бедно работает можно и так использовать, есть любители мег, да и не всегда выбор контроллеров достаточен. Потому исходники в любом виде есть благо - хотя бы пакеты под свой релиз подправить. Да и помочь легче, в случае чего.
Contact:
Post by alvikagal »
Сегодня проведу испытание на авто, отпишусь о результатах.
Дело в том, что у меня SECU включается от иммобилайзера (ключ от домофона) и работает до тех пор, пока не выхожу из авто и лог в случае перезапуска двигателя будет писаться дальше, а SD карта (ЧЯ - логгер) будет тоже питаться от SECU. Так что в моём случае проблем быть не должно, но я тоже за то чтобы была повторяемость и буду работать над этим. А пока протестирую, проанализирую и тогда наверное буду двигаться дальше в этом направлении.
Contact:
Post by alvikagal »
Добавил в первый пост результаты тестов в виде фото и немного описания:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=25153#p25153
Буду разбираться дальше.
Contact:
Re: Чёрный ящик на Arduino "SD card logger"
Post by alvikagal »
Опрос:
Добавил в опросник вверху.
Стоит ли в БК добавлять "SD card logger", сейчас он переписывает один и тот-же файл, т.к. пока не получается у меня создавать новые файлы (лыжи не едут :lol: ).
Порты свободные для этого есть, остаётся время на это и желание переписать прошивку.
Тема про "БК SECU-3T by alvikagal" у меня в подписи.
LysenkoAS
Post by LysenkoAS »
alvikagal wrote:Опрос:
Думаю да, что бы не плодить кучу устройств в авто. Меньше разных узлов - больше надёжности!
Post Reply
Return to “Полезные устройства для автомобиля”
