Поддержка ШДК в SECU-3
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 25 Mar 2018, 01:23
Re: Поддержка ШДК в SECU-3
Winfile wrote:
e-gor wrote:Подскажите, заметил что лямбда регулирование работает только на ХХ. Стоит ШДК, релиз от 16.01.18, все настройки под ШДК в менеджере сделал, в табл AFR кругом 15.6. Открываю полностью дроссель смесь сильно беднит - а лямбда регулирование не работает, еду на средних оборотах - богатит, только сбрасываю на ХХ - все заработало (стрелка то обедняет , крутану немного редуктор - обогащает) ???
У меня похожая проблема, только с удк, удалось ли вам ее решить?
Похоже заработало, грешу на плохой контакт в разьеме блока. (заработало после того как поставил в настройках менеджера галочку для записи лога, но все-таки склоняюсь к тому, что это простое совпадение??? )
Has thanked: 68 times
Been thanked: 336 times
Post 25 Mar 2018, 14:19
e-gor wrote:Похоже заработало, грешу на плохой контакт в разьеме блока. (заработало после того как поставил в настройках менеджера галочку для записи лога, но все-таки склоняюсь к тому, что это простое совпадение??? )
что бы развеять мысли о совпадении , нужно убрать галочку для записи лога и проверить это... мало -ли , а вдруг это баг и его нужно срочно устранить?
e-gor
Post 26 Mar 2018, 00:07
Ок. Попробую.
