Поддержка ШДК в SECU-3
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 12 Mar 2017, 15:56
Re: Поддержка ШДК в SECU-3
С ШДК настройка проще.
Post 17 Apr 2017, 14:17
Закончил эмуляцию ШДК и за одно улучшил точность таблицы AFR. Появилась таблица зависимости AFR от напряжения на выходе ДК. При использовании ШДК или эмуляции ШДК смесь корректируется во всем диапазоне.
Осталось еще проверить работу математики и после этого выложу прошивки (2-3 дня).
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 05 Mar 2018, 01:56
Подскажите, заметил что лямбда регулирование работает только на ХХ. Стоит ШДК, релиз от 16.01.18, все настройки под ШДК в менеджере сделал, в табл AFR кругом 15.6. Открываю полностью дроссель смесь сильно беднит - а лямбда регулирование не работает, еду на средних оборотах - богатит, только сбрасываю на ХХ - все заработало (стрелка то обедняет , крутану немного редуктор - обогащает) ???
Has thanked: 68 times
Been thanked: 336 times
Post 05 Mar 2018, 02:49
e-gor wrote:Подскажите, заметил что лямбда регулирование работает только на ХХ. Стоит ШДК, релиз от 16.01.18, все настройки под ШДК в менеджере сделал, в табл AFR кругом 15.6. Открываю полностью дроссель смесь сильно беднит - а лямбда регулирование не работает, еду на средних оборотах - богатит, только сбрасываю на ХХ - все заработало (стрелка то обедняет , крутану немного редуктор - обогащает) ???
что-то не настроено . работает лябда-регулирование чётко как в аптеке , по всем точкам афр.
e-gor
Post 05 Mar 2018, 10:45
Я сам понимаю, что что-то не настроено, а вот что ? На холостом работает.
Мои настройки :
вкладка: "Лямбда контр" - /тип - ШДК/ колич мс на шаг - 0010/кор+ 2/кор- 2/макс знач кор+ 50/ макс знач кор- 50/Порог перекл- 2.50/Порог по темп-40/
Порог по обор-800/ активация -30сек/мертвая зона-0.01/
"табл эмуляции ШДК" настроена по мануалу на ШДК
"табл АФР"- вся 15.6
В КАКУЮ СТОРОНУ "КОПАТЬ" ?
Post 05 Mar 2018, 11:47
лог есть?
e-gor
Post 05 Mar 2018, 15:24
Сделаю, вечером выложу.
Post 05 Mar 2018, 15:26
какой релиз залит в блок?
e-gor
Post 05 Mar 2018, 23:42
Релиз от 16.01.18.
Решил записать лог, поставил галочки в настройках, и заработала лямда корекция (какой-то "барабашка" :roll: ), но с лямбда корекцией ехать под нагрузкой не возможно, только если плавно давиш на газ и то..., Попробовал разные настройки лямбда корекции - не едет.
Короче отключил и машина едет более-менее. Логи, почему-то, не записались :shock: .
Завтра уезжаю далеко и не смогу писать и отвечать здесь, приеду займусь этими проблемами и отпишусь.
Благодарю за помощь !
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 43 times
Been thanked: 11 times
Post 12 Mar 2018, 10:30
У меня похожая проблема, только с удк, удалось ли вам ее решить?
