Поддержка ШДК в SECU-3
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 10 Nov 2016, 15:29
Позвольте высказать свои соображения по поводу реализации ШДК.
По состоянию на 10.11.2016 в прошивке нет поддержки широкополосного лямбда-зонда с контроллером (типа Innovate LC-1/2 и т.п.).
Зато есть поддержка УДК и аддитивной коррекции, что-то типа простейшего П-регулятора с фиксированным шагом.
Задача: добавить поддержку ШДК-контроллера типа Innovate.
Он выдаёт напряжение 0..5В, линейно-пропорциональное значению AFR. Диапазон настраивается, но по умолчанию это:
  Code:
0V = 7.35 AFR
5V = 22.39 AFR
Итак, если подключить аналоговый выход ШДК-контроллера на вход ADD_I1, переназначенный на АЦП УДК, то в d->sens.add_i1 мы получим наше напряжение, соответствующее AFR.
Далее, есть несколько вариантов:
1. Простейший вариант - задать в менеджере порог напряжения лямбды (вместо 0.5В), соответствующий искомому значению AFR (для 14.7 это примерно 2.45В). Тогда, по идее, мы получим ШДК, работающий в режиме УДК, но только точнее (без мёртвой зоны, надеюсь).
2. Вариант, более красивый:
а) в менеджере добавляем настройку значений AFR для крайних напряжений 0 и 5В (предполагаем линейность, таблица не нужна);
б) в прошивке вычисляем значение AFR по напряжению;
в) сравниваем его с искомым значением AFR из LUT-таблицы inj_afr (возможно, можно взять уже готовенькое d->corr.afr ?).
И получаем возможность откатки не только по стехиометрии, но и в разных мощностных/экономичных режимах по таблице AFR.
3) Ещё более усложняем: можно ввести адаптивную коррекцию, т.е. в зависимости от величины разницы измеренной AFR и искомой менять шаг. Тут нужно подумать...
4) Самый сложный вариант: режим самообучения. Если выбран онлайн-набор таблиц, то записывать коррекцию в виде поправочного коэффициента VE в таблицу наполнения (с усреднением?).
Ввиду занятости Алексея, предлагаю обсудить возможность самостоятельной реализации этих вариантов или альтернатив. Во всяком случае, второй пункт нам вполне по силам.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 10 Nov 2016, 21:21
Re: Поддержка ШДК в SECU-3
andreika wrote:Позвольте высказать свои соображения по поводу реализации ШДК.
  Code:
0V = 7.35 AFR
5V = 22.39 AFR
я бы попробовал но отсутсвует ШДК
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 11 Nov 2016, 01:01
в случае с ВЕ-тюнером, все несколько упрощается..по моему.
надо в тюнере задать пределы афр соответвующие напряжению, линейно от 0 до 5 вольт. лог катать с отлюченой лямдакоррекцией, далее, по логу заполнить таблицу актульного АФР, сравнить с целевой АФР. сделать нужные вычисления для модификации ВЕ. лог для примера с ШДК могу катнуть на днях.
Post 11 Nov 2016, 07:48
кумыч wrote:в случае с ВЕ-тюнером, все несколько упрощается..по моему.
Ну в целом давай, но тут надо подумать какие вычисления надо произвести. в принципе да, как бы ШДК дает довольно полную информацию. Если бы был шдк, можно было бы рассчитать что и куда
Post 11 Nov 2016, 11:33
по быстрому, в мануале от инновейта есть такая формула. new_VE = current_VE * current_afr / target_afr
current_VE - актуальный коэф. наполнения данной точки таблицы, использованый для записи лога.
current_afr - усредненная АФР из лога для данной точки таблицы.
target_afr - целевая АФР к которой надо стремится..
обработать вотэто все еще сглаживанием..и должно получится
и да. учитывать только те записи лога, где ускорнасос не активирован.
Post 11 Nov 2016, 16:08
кумыч wrote:по быстрому, в мануале от инновейта есть такая формула. new_VE = current_VE * current_afr / target_afr
У меня ускорительный срабатывает все время. Можно и без него конечно откатать лог ну да ладно. Проблем этой формулы в том что у нас ve выглядит не совсем так, там целые величины. Хотя это мелочи. Но хотелось бы просто уточнить. То есть у нас 0.92 а у них 920 например
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 11 Nov 2016, 17:15
https://github.com/djandruczyk/MegaTunix
Давно же есть с исходниками, на первое время сойдет.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 11 Nov 2016, 21:41
Skg wrote:https://github.com/djandruczyk/MegaTunix
Вообще, по Мегасквирту есть много хорошего софта, в т.ч. для онлайн-откатки, который можно было бы использовать. Это и MegaTune, и в особенности TunerStudioMS.
Кстати, я хочу написать мост, соединяющий менеджер secu-3 с софтом MS. Т.е. софт MS будет думать, что работает их девайс, а на самом деле - наш. :D Там ничего сложного нет, и я уже написал простейшую "обманку", которая работает и с и MegaTune, и с TunerStudio, и выдаёт им то, что они хотят услышать.
P.S. Innovate LC-1 у меня есть, так что его поддержку для SECU-3i сделаю в самое ближайшее время.
Post 11 Nov 2016, 23:07
Вот это круто. Я не на столько шарящий программист что бы обманки писать. Хотя принял бы в этом участие. Если покажете исходники и готовую программу, может смогу что то доработать и прикрутить даже к тому что есть у меня
Skg
Post 12 Nov 2016, 00:13
Какой обманки?Сквирту подражать? tunerstudio то еще по.
Megatunix - свободное по, заточится под что хочешь.В секу 3 полностью описан протокол обмена, добавьте вкладки для него в megatunix - там xml формат.
На первое время пошло бы.
