Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 398 times
Post 20 Mar 2014, 20:52
t.shkurnyj wrote:А достаточно ли будет карты ХХ, может ещё и температурную коррекцию добавить?
КТО ЧТО ДУМАЕТ ПО ПОВОДУ УОЗ НА ПРОГРЕВЕ?
В инжектора не нашёл описания... :(
Ну конечно, нужно и термокоррекцию. Я на это и расчитывал. Т.к. если добавлять коррекцию сейчас, то УОЗ и так большой, а если к карте ХХ добавить, то и при езде коррекция будет нормально работать и при прогреве УОЗ не будет большим. Сейчас пока коррекцию поставил везде 0.
Post 20 Mar 2014, 21:04
Тут выкладывал с УОЗ график - viewtopic.php?p=6469#p6469
Post 20 Mar 2014, 21:09
STC wrote:В последней прошивке увеличил пределы интегратора в 2 раза
Какие сейчас пределы?
Будет открывать от 100% закрытия без открытия на доп.закрытие, если в карте положения 40% стоит?
Т.е. регулятор справится с коэф.=0.01 с разницей 60%?
Been thanked: 1898 times
Post 20 Mar 2014, 21:18
При коэф 0.01 регулятора можно будет процентов на 10 отклоняться от карты.
Post 20 Mar 2014, 21:37
А коэф.=0.1 можно на 100% отклонятся?
Post 20 Mar 2014, 21:50
alvikagal wrote:А коэф.=0.1 можно на 100% отклонятся?
Примерно да, если быть точнее на 700 шагов от карты.
Post 20 Mar 2014, 21:59
Пытаюсь разобраться в работе.
Коэф.=0,1
На сколько процентов будет дана команда при отклонении от заданных оборотов?
Имеет ли значение процент отклонения от карты?
Been thanked: 62 times
Post 20 Mar 2014, 22:05
нашел тут немного инфы какой УОЗ задает инжектор при прогреве
парень микаса установил на оку
при запуске у него 10 градусов, в течении 30 сек после запуска 16 градусов, потом включается регулятор и корректируются из таблиц топлива и УОЗ
Tom
Post 20 Mar 2014, 22:37
t.shkurnyj wrote:Будет работать только по карте, а с нового релиза STC сделает и по оборотам.
Более-менее настроил график. Получился линейный. Только вот мне 70 градусов маловато получается. А что будет если на 70 процент закрытия будет не 0? Значит, ВЗ полностью вообще не закроется?
Post 20 Mar 2014, 23:53
Да, не закроется. Только не пойму у тебя ещё при 70 градусах нужно посос вытягивать иначе глохнет? Что то не то ...
