Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 20 Mar 2014, 18:04
Elektron wrote:Можно качать, собирать и пробовать? Менеджер подходит последний?
Да. Только гистерезис думаю лучше поставить +-50. Сейчас в коде стоит +-25.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 20 Mar 2014, 18:16
Это тогда надо опять тему копать назад - искать, где писали про изменение гистерезиса. :)
Может вынести в начало темы все эти моменты - про вкл/выкл П-регулятора, гистерезис и т.д. А то каждый раз искать напрягает, тема-то растет активно.
Post 20 Mar 2014, 18:51
Во втором сообщении все есть.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 469 times
Post 20 Mar 2014, 19:20
Настройки:
Гистерезис +/- 50
Коэф.=0.01
Задержка доп.закрытия=5 сек.
Сделал:
  Code:
/**RPM regulator call period, 50ms*/
#define RPMREG_CORR_TIME 15
Это с какой частотой получилась проверка оборотов?
Нужно всё таки карту ХХ привязать к регулятору, чтобы УОЗ не влиял на обороты.
Ночью проверю ещё:
Гистерезис +/- 25
Коэф.=0.01
Сделал:
  Code:
#define RPMREG_CORR_TIME 20
Tom
Post 20 Mar 2014, 19:24
Прошу не пинать. Прочитать 99 страниц не смог. Да и не понял много, особенно, в конце. Установил сегодня привод, все работает. Но на холодную обороты слишком высокие, а по мере прогрева, заслонка открывается быстрее, чем мне нужно. В моей прошивке никакой привязки к оборотам нет. График, как я понимаю, в он-лайне тоже не редактируется. Отсюда вопрос, как все это дело настроить? Блок у меня 2014г со стандартной прошивкой. Если изменять график вслепую, и каждый раз прошивать, то это не реально долго и нудно будет. И тут видел скрин вкладки, где куча настроек с привязкой к оборотам. это что за прошивка?
Post 20 Mar 2014, 19:28
Сделал:
Код:
C частотой 6.67 Гц
alvikagal wrote:Сделал:
  Code:
Период вызова регулятора будет 200мс или 5 раз в секунду.
Post 20 Mar 2014, 20:36
Tom wrote:Прошу не пинать. Прочитать 99 страниц не смог. Да и не понял много, особенно, в конце. Установил сегодня привод, все работает. Но на холодную обороты слишком высокие, а по мере прогрева, заслонка открывается быстрее, чем мне нужно. В моей прошивке никакой привязки к оборотам нет. График, как я понимаю, в он-лайне тоже не редактируется. Отсюда вопрос, как все это дело настроить? Блок у меня 2014г со стандартной прошивкой. Если изменять график вслепую, и каждый раз прошивать, то это не реально долго и нудно будет. И тут видел скрин вкладки, где куча настроек с привязкой к оборотам. это что за прошивка?
Прошивки можно скачать из первого поста, менеджер оттуда же.
По ходу темы также были тестовые прошивки и менеджер. Тебе подойдёт такая как pandex'у.
Tom
Post 20 Mar 2014, 20:39
STC wrote:Прошивки можно скачать из первого поста, менеджер оттуда же.
Т.е. стандартная не будет нормально работать с автоподсосом?
Post 20 Mar 2014, 20:41
alvikagal wrote:Нужно всё таки карту ХХ привязать к регулятору, чтобы УОЗ не влиял на обороты
В следующий раз на графике отрази УОЗ. Посмотрим как он меняется.
А достаточно ли будет карты ХХ, может ещё и температурную коррекцию добавить?
КТО ЧТО ДУМАЕТ ПО ПОВОДУ УОЗ НА ПРОГРЕВЕ?
В инжектора не нашёл описания... :(
Post 20 Mar 2014, 20:42
Будет работать только по карте, а с нового релиза STC сделает и по оборотам.
Users browsing this forum: KOTT 2,0L, кумыч and 6 guests
