Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 399 times
Post 17 Mar 2014, 09:12
Я же говорил, что есть проще путь. ;)
Yurii, спасибо. Попробовал, очень удобно и быстро.
Post 17 Mar 2014, 10:11
DGrees wrote:
alvikagal wrote:Вот прогрев сегодня был на САУВЗ. Думаю, что уменьшение частоты сигнала STEP при работе регулятора тоже даст такие результаты.
Вот, еще один. Я эту мысль предложил еще хз сколько времени назад.
Сейчас частота 4 мс., для инициализации и закрытие по карте+доп.закрытие при запуске самое то. Получается полное закрытие в моём случае, если заслонка была открыта полностью, это инициализация+полное закрытие=10+3%+100%=113% или 87+26+870=983шагов 983*4=3,932сек.
Дополнительное открытие при этой температуре 58%, чтобы выйти на примерно заданные обороты. Получается 870*58%*4=2,018сек.
Напомню как в САУВЗ работает.
Алексей, сейчас у меня на авто стоит САУВЗ и вот как там это реализовано.
Есть точка температуры при которой откроется полностью заслонка. Если температура меньше при включении зажигания, то заслонка полностью закрывается и после того как обороты стали выше (запрограммированых/2-100) через 5 сек. заслонкой устанавливаются запрограммированные обороты и чтобы не было колебаний оборотов, есть гистерезис +/-50 оборотов (диапазон получается 100 оборотов) - это важно, если делать поддержку по оборотам и желательно тоже доступной для изменения пользователем.
Т.е. есть точка температуры, таймер после старта для перехода в автоматический режим, желаемые обороты и гистерезис. 4 значения.
Например сейчас я выставил 1600 оборотов, 35 градусов.
А теперь как в САУВЗ.
После 5 сек. паузы включается регулятор и судя по логу открытие до заданных оборотов было 10 сек.
В моём случае это в районе 58% открытия заслонки.
Считаем 10000мс./(870*58%)=19,8 мс. нужна частота сигнала STEP в регуляторе.
Можно было и так посчитать:
Если разница во времени приблизительно в 5 раз, т.е. 2 сек в SECU и 10 сек. САУВЗ, то так и выходит примерно 4мс.*5раз=20 мс. нужна частота сигнала STEP, чтобы получить такие же результаты.
Я так понял, что частота задана внутренним таймером и одной строкой это не поменять, да и сам я не смогу разобраться как это сделать, но хотелось бы проверить такой вариант.
Так как алгоритм привязан к таблице, то наверно нужно пока оставить дополнительное открытие как сейчас и есть, т.е. нужно только к регулятору применить изменение частоты шагов и частоту замера оборотов.
Dryl1
Post 17 Mar 2014, 11:48
alvikagal ,Yurii делал и так и так , но чтото пропускаю , или не доделываю . Во всех вариантах получается одно и тоже . Откройте глаза , направте на путь истинный . Где нужно забивать данные с настройки? Спасибо за сочувствие .
вот настройки
вот что получается .
2014.03.12_06.50.59.rar
вот лог который хочу посмотреть .
(33.53 KiB) Downloaded 59 times
Been thanked: 1905 times
Post 17 Mar 2014, 11:58
Частоту импульсов STEP уменьшать не нужно. Нужно просто расширить пределы интегратора, уменьшить частоту вызова управляющей функции регулятора и использовать маленькие коэффициенты. Пределы интегратора я изменю в ближайшее время. При маленьких коэффициентах регулятор будет медленно менять обороты, а расширенные пределы интегратора позволят перемещать ВЗ в широких пределах.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 17 Mar 2014, 13:29
Dryl1 wrote:чтото пропускаю , или не доделываю
Yurii wrote:2. Меняю обороты -5, 70 на свои.
3. Устанавливаю курсор в ячейку B3, под надписью "Время".
4. Дальше меню "Данные" пункт "Получение внешних данных", в 2010 "Из текста", в 2003 Вываливается запрос с шаблонами.
5. Выбираю на компе нужный файл с логом *.csv
6. Указываю что формат данных с разделителями. кнопка далеее
7. Указываю что разделитель "ЗАПЯТАЯ". кнопка далее
8. В следующем окне, форматов данных, есть кнопка "Подробнее"
Жмем ее, и меняем "разделитель дробной части". далее "ОК", "Готово"
Возможно не заменил разделитель дробной части.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 17 Mar 2014, 15:03
STC wrote:Частоту импульсов STEP уменьшать не нужно. Нужно просто расширить пределы интегратора, уменьшить частоту вызова управляющей функции регулятора и использовать маленькие коэффициенты. Пределы интегратора я изменю в ближайшее время. При маленьких коэффициентах регулятор будет медленно менять обороты, а расширенные пределы интегратора позволят перемещать ВЗ в широких пределах.
да будет отлично.
и если есть возможность сделайте карту для доп прикрытия.
Или хотяб пару параметров, например от -10 и ниже до +40 определёный параметр и от +40 до +60 определёный, чтоб можно было выставлять от и до и насколько прикрыть и на какое время. Или лучше карту.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Dryl1
Post 17 Mar 2014, 19:29
Yurii все понятно , но одно так и не смог понять где , как и куда . надо вставлять целевые бороты , обороты при -5; 70 .
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 17 Mar 2014, 20:07
После открытия файла с шаблоном, в 1 строке в ячейке A1 надпись -5=. в ячейке B1 значение оборотов.
В ячейке C1 надпись 70=, в ячейке D1значение. Первый столбец не трогать, там формула, в которой как раз и используются эти обороты.
В последнем рисунке твой лог, и все ячейки показаны. Обороты в рамочке 1700 и 1200.
К=0.01 просто для информации, но при выкладывании сюда нужно заполнять, или описывать в сопровождающем тексте.
Post 18 Mar 2014, 06:35
Yurii а какой у тебя офис стоит. У меня 2003 . Какой нужно поставить, что-бы было так как у тебя график строить.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 18 Mar 2014, 08:55
По мне 2003 лучше, но так-как приблуда к 2003 есть только на 2007 формат,
2010 стоит на работе для конвертации 10 в 3, с классическим меню.
В 2003 нужно выбирать:
Меню "Данные", "Импорт внешних данных", "Импортировать данные".
Не нужно паниковать что появится выбор "Мои источники данных" с готовыми формами.
Просто переходите на нужный диск в нужную папку, и выбираете файл лога SECU.
В 2010 меню "Получение внешних данных" более расширенное.
