Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 16 Mar 2014, 16:21
STC wrote:Може тработал но в малых пределах от карты? По графику видны мелкие движения ВЗ туда сюда?
Есть вариан попробовать прошивку с расширенными пределами регуляирования. Нужно в файле choke.c изменить строку:
  Code:
/**RPM regulator call period, 50ms*/
#define RPMREG_CORR_TIME 5
Что даст этот код?
Это интервал замеров вращения?
А как в регуляторе поменять частоту STEP? Я бы попробовал.
Сегодня посмотрел как после запуска медленно открывает ВЗ САУВЗ и вообще он медленно реагирует на изменение оборотов.
Инициализация происходит на большой скорости.
Немного позже кину график прогрева на САУВЗ.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 16 Mar 2014, 16:52
Пересобрал сегодня прошивку и все нормально заработало - и регулятор, и пусковое прикрытие. Вполне возможно, что какой-то глюк был при прошлой сборке, хотя make clean делал. И вот не уверен, но я мог забыть сделать сброс EEPROM. В любом случае, сегодня собирал на другом компе. Логи не смотрел еще, но в общем работа понравилась.
Опция открытия ВЗ сразу до нуля работает и пришлась как раз в тему - теперь кончается прогрев и мотор сразу же переходит на холостой ход с регулятором.
Post 16 Mar 2014, 17:00
Elektron wrote:Опция открытия ВЗ сразу до нуля работает и пришлась как раз в тему - теперь кончается прогрев и мотор сразу же переходит на холостой ход с регулятором.
Мне тоже эта плюшка понравилась.
Вот прогрев сегодня был на САУВЗ. Думаю, что уменьшение частоты сигнала STEP при работе регулятора тоже даст такие результаты.
Post 16 Mar 2014, 17:25
Вот два сегодняшних лога.
На первом есть скачки оборотов, но это не баги - это я немного обороты регулировал винтом. Второй лог не до конца прогрева, ехать надо было.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 16 Mar 2014, 18:14
Лог прогрева.
Прошивка из github, последняя, П отключен.
обороты 1700-1200, 10% до 35 гр., время 5.0, коэф.=0.08.
кол. шагов 804.
Dryl1
Post 16 Mar 2014, 22:36
Раскажите пожалуйста кто нибудь , как Вы смотрите логи прогрева в Excele . Логи есть , а как посмотреть не знаю .
Post 16 Mar 2014, 22:56
Я делаю очень сложно, поэтому и просил, чтобы полегче путь описали.
1. Откываю в блокноте.
2. Заменяю сначала "," на ";".
3. Заменяю "." на ",".
4. Сохраняю.
5. Открываю шаблон.
6. Открываю изменённый и сохранённый лог в Excel.
7. Выделяю всё "Ctrl+A" и копирую "Ctrl+C"
8. Перехожу на открытый шаблон, кликаю на B2 и вставляю "Ctrl+V"
Думаю, что наверно есть легче путь, но Excel осваивал сам в 98 году, а недавно в институте задачи решали в нём.
Тогда понял о его больших возможностях.
Post 17 Mar 2014, 07:03
Тоже так же делаю. Шаблон прогрева на 51-й странице в первом сообщении.
Post 17 Mar 2014, 07:06
alvikagal wrote:Вот прогрев сегодня был на САУВЗ. Думаю, что уменьшение частоты сигнала STEP при работе регулятора тоже даст такие результаты.
Вот, еще один. Я эту мысль предложил еще хз сколько времени назад.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 17 Mar 2014, 08:26
Elektron wrote:Я делаю очень сложно, поэтому и просил, чтобы полегче путь описали.
Сделайте копию файла шаблона, на всякий.
Я делаю следующим образом:
1. Открываю файл: Прогрев.xls
2. Меняю обороты -5, 70 на свои.
3. Устанавливаю курсор в ячейку B3, под надписью "Время".
4. Дальше меню "Данные" пункт "Получение внешних данных", в 2010 "Из текста", в 2003 Вываливается запрос с шаблонами.
5. Выбираю на компе нужный файл с логом *.csv
6. Указываю что формат данных с разделителями. кнопка далеее
7. Указываю что разделитель "ЗАПЯТАЯ". кнопка далее
8. В следующем окне, форматов данных, есть кнопка "Подробнее"
Жмем ее, и меняем "разделитель дробной части". далее "ОК", "Готово"
9. Запрос куды вставить, коль я заблаговременно стал в нужную ячейку, то жму "ОК"
10. Растягиваю полученную диаграмму.
Все готово, можно делать снимок, или сохранить как файл XLS.
