Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Dryl1
Post 15 Mar 2014, 13:00
А что ты скажеш по поводу тех логов , которые я выкладывал на 93 стр. Увеличенная зона нечувствителльности + ,- 50
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 15 Mar 2014, 13:53
Похоже нашёл причину.
Поменял прошивку на 10 марта - проблема та же.
Проверил на подклинивание ШД на не заведённом моторе в режиме ТЕСТ - ВЗ ходит полностью
А вот на заведённом двигателе заметил, что плохо открывает после полного закрытия.
Разобрал ШД посмотреть не слизало ли резьбу двигающую шток - всё ОК. Теперь уверен, что там всё нормально.
Смазал все трущиеся части рычага управления воздушной заслонкой.
Предполагаю, что на больших оборотах при закрытой ВЗ, за счёт разряжения на ДЗ увеличивается нагрузка, которая её закрывает и тем самым регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры немного сильнее давит на рычаг управления воздушной заслонкой и тоже самое делает и шток пускового устройства. Короче увеличивается сила трения.
Другого ничего не смог придумать. :D
Посмотрю утром завтра.
Прошивку вернул без линейной зависимости между 0 и последним значением по карте положения ВЗ.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 15 Mar 2014, 19:48
Пересобрал прошивку. Убрал П-регулятор, значение И-регулятора понизил с 0,07 до 0,03. И границы реагирования поставил +/-40 оборотов.
Смотрю сейчас на лог - явно регулятор не работал, по карте шло. Что, значение маленькое слишком?
И еще момент - границу пускового прикрытия поставил +4 градуса, по логу температура при запуске была 5,25. Без прикрытия по карте заслонка должна была закрыться на 83%, а по факту оказалось 97%, то есть как раз +15% прикрытия. Для проверки заглушил мотор при температуре +30 с лишним - при запуске опять прикрытие сработало.
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 15 Mar 2014, 22:14
Elektron wrote:Смотрю сейчас на лог - явно регулятор не работал, по карте шло. Что, значение маленькое слишком?
Може тработал но в малых пределах от карты? По графику видны мелкие движения ВЗ туда сюда?
Есть вариан попробовать прошивку с расширенными пределами регуляирования. Нужно в файле choke.c изменить строку:
  Code:
/**RPM regulator call period, 50ms*/
#define RPMREG_CORR_TIME 5
на строку
  Code:
/**RPM regulator call period, 100ms*/
#define RPMREG_CORR_TIME 10
или на:
  Code:
/**RPM regulator call period, 150ms*/
#define RPMREG_CORR_TIME 15
Post 15 Mar 2014, 23:18
alvikagal wrote:...
Сейчас проверил, всё равно подтормаживает.
Есть варианты как увеличить мощность?
Post 16 Mar 2014, 08:44
Возвращаюсь опять к автоподсосу, записал опять лог. Просмотрел и так и не понял по каким настройкам работает шаговый двигатель. Открыл карту с своими настройками, и сравнил с теми что записаны в логе. Для наглядности сдвинул маркеры в карте и выставил их как в логе записаны И как понять почему так получилось
2014.03.16_08.36.50.rar
(54.93 KiB) Downloaded 57 times
pandex
Been thanked: 35 times
Post 16 Mar 2014, 08:48
pandex wrote:Сделайте пожалуйста карту доп прикрытия, для определённой температуры чтоб можно было задать определённое прикрытие на определённой температуре.
А то сейчас уже тепло стало автомобиль не успевает остывать ниже 40.
Но вот в чём проблема заводишь или он орёт так как доп прикритие аж 60% или не заводится. если убераеш доп прикрытие, сделайте такую же карту как прикрытие ВЗ. было бы очень удобно при 40 мне надо прикрытие 20-30% а уже при +10 и ниже надо не меньше 60 а лучше даже 100%
Сегодня вон завёлся она как заорёт аж все на стоянке чуть не разбежались, напугал людей, убрал прикрытие она еле еле работала пока поддержка не сработала, кстати очень удобно сделали чтоб резким повышением отключать очень удобно, всегда срабатывала.
лог прогрева в приложении
Очень актуально сейчас это стало, даже сделал замеры необходимого прикрытия на разных температурах.
+30 - 50% прикрытие
+40 - 40%
+50 - 35%
+60 - 20%
+70 - 20%
ниже +30 заводится отлично от тех параметров что сейчас стоят.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 16 Mar 2014, 09:02
А что по поводу доп.прикрытия? Откуда ноги растут?
Been thanked: 62 times
Post 16 Mar 2014, 13:27
alvikagal wrote:Сейчас проверил, всё равно подтормаживает.
Как мотор установлен? Может имеет смысл не мощность увеличивать, а проекцию силы в этом участке? Ближе к касательной расположить моторчик на этом участке
Post 16 Mar 2014, 15:55
Пока не знаю что случилось.
Вариантов пока нет.
На незаведённом двигателе нормально тягает в режиме ТЕСТ, а когда заведённая, то плохо тянет, слышно рукой как проскакивают шаги.
Поставил САУВЗ, он работает, поддерживает заданные обороты и потом открывает полностью. Но там скорость меньше и открывает полностью пока не замкнётся концевик.
Сейчас пойду посмтрю осцилографом сигнал STEP при прогреве, может там собака зарылась.
Нашёл причину. Винт который соединяет шток ШД с рычагом затянулся. Ослабил, перестало подклинивать - посмотрю. Нужно будет его переделать, видать сам затягивается.
Всем сочувствующим спасибо. ;)
