Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 14 Mar 2014, 21:26
Вот сначала прогрев до 18 градусов с коэф.0.02, затем поднял его до 0.5 и ВЗ прикрылась и обороты поднялись до целевых и стали выше. Затем включил ТЕСТ, чтобы посмотреть работу ВЗ - работает.
Дальше похоже опять работал регулятор и 40 градусов он отключился и стала работать карта.
Может смесь как-то изменилась в карбе. Снимал клапан ЭПХХ (он подклинивал - не открывался, сделал), поставил обратно. Больше нечего не делал, кроме как поставил другой блок СЕКУ (на заводской плате) с той же прошивкой.
Вижу, что явно нужно менять карту положения ВЗ.
А вот что происходит с положением ВЗ?
Сейчас авто остывает (недавно приехал), попробую сделать пока коэф.=0.25 и записать лог.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
pandex
Been thanked: 35 times
Post 14 Mar 2014, 22:06
ребята сделайте пожалуйста карту доп прикрытия, для определёной температуры можно было задать определёное прикрытие.
А то сейчас уже тепло стало автомобиль не успевает остывать ниже 40.
Но вот в чём проблема заводишь или он орёт так как доп прикритие аж 60% или не заводится. если убераеш доп прикрытие, сделайте такую же карту как прикрытие ВЗ. было бы очень удобно при 40 мне надо прикрытие 20-30% а уже при +10 и ниже надо не меньше 60 а лучше даже 100%
Сегодня вон завёлся она как заорёт аж все на стоянке чуть не разбежались, напугал людей, убрал прикрытие она еле еле работала пока поддержка не сработала, кстати очень удобно сделали чтоб резким повышением отключать очень удобно, всегда срабатывала.
лог прогрева в приложении
2014.03.14_23.06.55.rar
(26.85 KiB) Downloaded 77 times
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 15 Mar 2014, 04:55
В общем решил я снять автопоподсос. Как я понял для ОЗОН с системой SECU он нормально работать не будет, потому что вкладка ХХ предназначена для регулятора холостого хода а на ОЗОН его не поставишь. И теперь я понял почему не реагирует на поддержание ХХ. Выставил 900 а ка к он был так и остался как я его выставлял с карбюратора. А карбюратор пока покупать не с руки.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 15 Mar 2014, 08:28
LVS wrote:В общем решил я снять автопоподсос. Как я понял для ОЗОН с системой SECU он нормально работать не будет, потому что вкладка ХХ предназначена для регулятора холостого хода а на ОЗОН его не поставишь. И теперь я понял почему не реагирует на поддержание ХХ. Выставил 900 а ка к он был так и остался как я его выставлял с карбюратора. А карбюратор пока покупать не с руки.
Немного не понял логики выводов.
САУВЗ и СИЛЫЧЪ с ОЗОН-он вроде как работают, значит и SECU работать может. Про вкладку ХХ поясни, не понял вообще - какой регулятор и куда не поставишь?
Что касается поддержки ХХ, тут не ясно, что у тебя не получилось. Смысл-то в чем - при выключенной поддержке настроить ХХ как положено, потом задать эти обороты как целевые и включить поддержку. После этого если обороты упадут, например при включении мощных потребителей, регулятор их поднимет за счет увеличения УОЗ.
Has thanked: 128 times
Post 15 Mar 2014, 11:13
Прочитал несколько раз, но так и не понял твою проблему кроме отсутствия логики :D
Напиши подробнее попробуем помочь.
Post 15 Mar 2014, 11:52
LVS wrote: регулятора холостого хода а на ОЗОН его не поставишь.
Так его и на солекс не поставишь, он только на инжекторах есть.
А вкладка ХХ предназначена для посильной коррекции оборотов путем изменения УОЗ.
Elektron всё правильно написал.
Вообще - рано руки опустил, не кисни))
Post 15 Mar 2014, 11:53
Не пойму в чем дело, но по логам тоже не разберусь.
В первом случае ВЗ начала открываться на дополнительное закрытие и по логу (оборотам и положение ВЗ) это видно, а потом полное открытие, но я вышел и посмотрел ВЗ открыта была на половину.
Во втором случае забыл посмотреть её положение но по логу (оборотам)видно, что она вообще не закрывалась, хотя после паузы сразу было полное открытие, не понятно почему не по карте.
В архиве 2 лога, но посмотреть их можно только в текстовом варианте, т.к. писал их андроидом.
Вот графики обоих случаев.
2014_03_15_09_22_48alvikagal_.rar
(60.38 KiB) Downloaded 66 times
Post 15 Mar 2014, 12:02
кажется я гдето писал про не совпадение математики и физики при использовании регулятора... :roll:
по карте косяков не замечал...
смарю с регулятором: чем дальше в лес, тем толще партизаны :?
Post 15 Mar 2014, 12:18
alvikagal wrote:Не пойму в чем дело, но по логам тоже не разберусь.
Нужно попробовать прошивку без нетестированных изменений. Я имею в виду ту где нет полного открытия ВЗ если в таблице следу значение ноль.
Так проще будет отловить глюк.
Post 15 Mar 2014, 12:38
Проверю.
Но на той прошивке ездил 2 раза и прогрев был нормальным.
Эту же прошивку залил в новый блок и сделал сброс ЕЕПРОМ.
Единственное это выводы другие использую - аналоговые входы переназначил как DIR STEP.
