Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Been thanked: 62 times
Post 12 Mar 2014, 19:54
не забываем что двигатель - система с большим кол-вом переменных. Не всегда зависящих от регулировок.
Давление, влажность, качество бензина и т.д. Если система находится на грани стабильности, то даже "взмах бабочки" может вывести её из равновесия.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 12 Mar 2014, 21:16
n1ger wrote:
Просто не всегда большее закрытие ведет к увеличению оборотов.
да ну нафиг о_О
не бывает же такого (в разумном пределе) что мы кран закрыли и вода бежать стала :lol:
а если всё таки побежала - значит с краном что-то не так ))) карб всегда должен реагировать повышением оборотов на закрытие заслонки. Иначе где-то неисправность в работе мотора.
Ну вот посмотри картинки с тремя моими последними логами и увидишь на последнем, что такое бывает. Кстати, я даже не заправлялся, так что даже бензин один и тот же. А разница между логами очень уж большая.
Dryl1
Post 12 Mar 2014, 22:02
Вот два лога с коэф. 0, 01 и 0,05 . прошивка , я так понял уже шестая + , - 50
Архив WinRAR (2).rar
(64.19 KiB) Downloaded 54 times
Архив WinRAR.rar
(60.91 KiB) Downloaded 55 times
Post 12 Mar 2014, 22:44
Elektron wrote:А разница между логами очень уж большая.
Между первыми двумя практически разницы нет (кроме качелей в конце). Последний, да отличается. Но у тебя же П составлющая, которая приводит к резкой реакции регулятора, как следствие к нестабильности. Коэф П наверное 0,5?
Так что убирай П составляющую и если будет подобное поведение только на И регуляторе и небольшом коэф будем разбираться.
Post 13 Mar 2014, 07:28
Вот сегодня записал лог прогрева, на улице -2. Завилась нормально, обороты держала почти ровно, в начале небольшие качели было но кратковременно. Ждал конца прогрева, но почему-то рано ушло на ХХ, пришлось по-газовать. Причину раннего ухода пока не понял, термо-коррекция, снижена , может она влияет на ранний выход не ХХ. Выкладываю архив лог.
Log_LVS.rar
(24.3 KiB) Downloaded 58 times
Post 13 Mar 2014, 09:11
Походу работа зависит сильно от температуры старта и от атмосферного давления. Настройки-то я не меняю, а погода меняется явно. Это опять к вопросу об алгоритме задания начального давления.
Сегодня можно считать нормально все отработало, на уровне 11-го числа, почти один-в-один лог.
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 13 Mar 2014, 12:23
LVS wrote:Вот сегодня записал лог прогрева, на улице -2. Завилась нормально, обороты держала почти ровно, в начале небольшие качели было но кратковременно. Ждал конца прогрева, но почему-то рано ушло на ХХ, пришлось по-газовать. Причину раннего ухода пока не понял, термо-коррекция, снижена , может она влияет на ранний выход не ХХ. Выкладываю архив лог.
Это какая прошивка?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 13 Mar 2014, 12:56
Вот эта прошивка, для SECU-3 от Yurii. С ней БК работает отлично.
secu-3_4_LVS_p025.rar
(26.99 KiB) Downloaded 58 times
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 96 times
Post 13 Mar 2014, 13:00
Прошивка собрана с последних исходников с П=0.25.
Post 13 Mar 2014, 15:06
Сегодня записал прогрев с коэф.=0.02 зона нечуств.=+/-25
На график наложил таблицу положения ВЗ, чтобы сравнить работу регулятора от заложеной таблицы.
Видно где нужно поднять, а где опустить.
Считаю что нужно всё таки попробовать регулятору подсунуть карту ХХ. Это должно уменьшить движение ВЗ.
Если скажете как сделать, то попробую ночью.
