Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 12 Mar 2014, 18:32
Тогда вопросы.
Почему вчера регулятор вел себя иначе при тех же настройках?
Почему вечером, когда регулятор начал делать то же самое, что и утром, я выключил его резким кратковременным нажатием на газ и после этого на положении заслонки 80% обороты сразу же стали 2000? Что ему мешало не закрыть полностью заслонку, а как раз-таки найти оптимальное положение? Или, если обороты ниже заданных, регулятор только закрывать умеет?
Post 12 Mar 2014, 19:15
Elektron wrote:я выключил его резким кратковременным нажатием на газ и после этого на положении заслонки 80% обороты сразу же стали 2000? Что ему мешало не закрыть полностью заслонку, а как раз-таки найти оптимальное положение? Или, если обороты ниже заданных, регулятор только закрывать умеет?
что-то немного не понятно написано =))
Post 12 Mar 2014, 19:22
Elektron wrote:Что ему мешало не закрыть полностью заслонку, а как раз-таки найти оптимальное положение?
Как ему найти оптимальное положение кроме как по оборотам?
Elektron wrote:Или, если обороты ниже заданных, регулятор только закрывать умеет?
А есть дургие варианты?
Post 12 Mar 2014, 19:23
Поясняю. После работы завел мотор, заслонка сначала полностью закрыта (карта+доп.прикрытие), обороты плавно растут почти до 2000. Через 7 секунд убирается доп.прикрытие, обороты снижаются до 1600 примерно. Еще через 7 секунд включается регулятор и пытается поднять обороты закрытием заслонки, закрывая ее в итоге полностью, но обороты не поднимаются. Я резко кратковременно жму на педаль, регулятор выключается, заслонка встает по карте в положение около 80% и обороты повышаются опять до 2000.
Отсюда вопрос - регулятор с целью увеличить обороты умеет только закрывать заслонку? Или же алгоритм подразумевает движение заслонкой в обе стороны в целях как бы поиска наилучшей реакции? Просто не всегда большее закрытие ведет к увеличению оборотов.
Has thanked: 972 times
Been thanked: 1636 times
Post 12 Mar 2014, 19:27
Регулятор закрывает заслонку чтобы поднять обороты. С П составляюшей он будет быстрее это делать.
Сейчас П составляющая активна?
pandex
Been thanked: 35 times
Post 12 Mar 2014, 19:29
STC wrote:
pandex wrote:Вот последний лог параметры уже обновил. отработало без нареканий.
Единственное что завелось тяжело, потому что доп прикрытие стоит до 35 градусов думаю поднять до 40.
Что скажите?
Я там до включения автоподержки оборотов сам пару раз газанул , а то обороты уж совсем низкие были.чтоб не за глохло
У тебя добавочное прикрытие после 35 градусов не работает, поэтому и чуть не заглох на пуске! Там потом регулятор спас положение. Запуск был при 50 градусах если что ;)
Так ставь добавочное прикрытие до 50 градусов (или больше), а то не будет запускаться!
И коэффициент поставь 0,05 для теста :!:
да поднял до 50 что то показалось что 40)))
в серединке в общее чётко работало.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 12 Mar 2014, 19:35
STC wrote:Регулятор закрывает заслонку чтобы поднять обороты. С П составляюшей он будет быстрее это делать.
Да активна - я с 10-го числа не менял вообще ничего нигде. Меня поэтому и удивляет разница между логами 10-го, 11-го и сегодня.
Post 12 Mar 2014, 19:39
Лучше убери П составляющую, она прибавляет не нужную нам динамику регулятора.
Уже неоднократно об этом писали в теме.
Post 12 Mar 2014, 19:47
Убрать-то уберу, завтра теперь, сегодня не попрусь уже блок снимать/ставить.
Но это никак не объясняет различие трех логов при отсутствии каких-либо изменений в настройках блока и карбюратора.
Post 12 Mar 2014, 19:50
да ну нафиг о_О
не бывает же такого (в разумном пределе) что мы кран закрыли и вода бежать стала :lol:
а если всё таки побежала - значит с краном что-то не так ))) карб всегда должен реагировать повышением оборотов на закрытие заслонки. Иначе где-то неисправность в работе мотора.
Users browsing this forum: bekbergen and 2 guests
