Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 972 times
Been thanked: 1636 times
Post 11 Mar 2014, 21:01
Думаю для начала нужно убрать П составляющую регулятора. Она приводи к частым движениям заслонки.
PS В экселе в шаблоне прогрева в первой строчке можно задать два значения оборотов как в менеджере для -5 и + 70 градусов. Тогда на графике будут правильно отображаться целевые обороты.
Post 11 Mar 2014, 21:10
Вот лог Dryl1. Мне прогрев больше понравился чем с коэф 0,1. Думаю можно еще уменьшить.
Но для теста прошивки с новым гестерезисом оставь 0,05 если будет один прогрев, если будет два прогрева то делай два лога с этой прошивкой
1) +-50 и 0,05 коэф
2) +-50 и 0,01 коэф.
secu-3_m32_strb_smcu_2chign_AutoHeatRPM4_+-50.a90
(84.24 KiB) Downloaded 78 times
pandex
Been thanked: 35 times
Post 11 Mar 2014, 21:30
pandex wrote:Вот последний лог параметры уже обновил. отработало без нареканий.
Единственное что завелось тяжело, потому что доп прикрытие стоит до 35 градусов думаю поднять до 40.
Что скажите?
Я там до включения автоподержки оборотов сам пару раз газанул , а то обороты уж совсем низкие были.чтоб не за глохло
Про мой не забудь пожалуйста очень интересно посмотреть. что получилось.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 11 Mar 2014, 21:58
Лучше один раз научи как быстро сделать график и мы будем сами картинки выкладывать.
Желательно описание сопровождать картинками. Я так и не разобрался как вставлять, делаю очень сложную процедуру, чтобы получить график. Меняю знаки в блокноте, а потом уже открываю и вставляю.
Post 11 Mar 2014, 23:11
Что скажите?
У тебя добавочное прикрытие после 35 градусов не работает, поэтому и чуть не заглох на пуске! Там потом регулятор спас положение. Запуск был при 50 градусах если что ;)
Так ставь добавочное прикрытие до 50 градусов (или больше), а то не будет запускаться!
И коэффициент поставь 0,05 для теста :!:
Post 12 Mar 2014, 03:49
STC wrote:Ладно, попробовать можно. Ниже приведен код из funconv.c
Если хотите чтобы после определенной точки в таблице заслонка открылась до 0 резко, то поставьте значение следующей точки в 0. Если не хотите, то поставьте отличное от 0 значение, например 0.5 и выше.
p.s. работу кода не проверял.
Работает. Спасибо.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 12 Mar 2014, 12:31
Сегодня утром с теми же настройками вообще хрень какая-то была:
Прогрев 12.03.14.zip
(101.63 KiB) Downloaded 60 times
Post 12 Mar 2014, 14:32
Наконец дошла очередь и до автоподсоса. Установил на карбюратор моторчик, но без проблем не обошлось. Установил как на солекс, а кинулся МП стоит на озон пришлось переделывать. Закончил установку завтра запишу лог. Сегодня заводил толком лог не получился, завтра холодный заведу и запишу. Выкладываю фото как у меня получилось. И ещё завтра прейдётс карбюратор снимать, где крепится вал моторчика с заслонкой большой люфт могут быть качели.
Post 12 Mar 2014, 15:11
STC, такая ситуация.
Для запуска на газу ВЗ вообще не нужно закрывать (должна быть полностью открыта), т.к. смесь получается очень богатой и она не поджигается, т.к. поступает в цилиндры чистый газ.
Даже когда двигатель 20 градусов авто хорошо заводится на газу при открытой ВЗ.
Я думал, что если сделать проверку включения газового клапана и при этом условии ВЗ только полностью открывать (инициализация), то это решает вопрос, но ... .
Включаешь зажигание - включается клапан на 1 сек. и отключается если нет импульсов, а когда появляется первый импульс (пуск) клапан опять включается.
Какие могут быть варианты?
Достаточно первой секунды, чтобы отключить управление ВЗ?
Post 12 Mar 2014, 16:17
Лог прогрева Elektron'a
Регулятор ведет себя адекватно. Чтобы поднять обороты полностью закрывал заслонку, а что еще оставалось если ДВС не развивает заданные обороты.
Качели в конце следстваие П составлющей регулятора ИМХО. Думаю ее не следует использовать, т.к. пока никому она не помогла.
Users browsing this forum: bekbergen and 4 guests
