Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Been thanked: 1901 times
Post 21 Jan 2014, 21:46
Тока там с головой хватит, так как сопротивление обмоток моторчика 35...40 Ом. Там и 1A хватит.
Has thanked: 132 times
Post 21 Jan 2014, 21:56
да, микра прикольная, должно хватить с головой. я вот не помню точно (давно это было) но вроде максимальный ток с приоромоторчиком было в раене 0.5А
единственное я не понял бегло читая даташит - она напругу с мотора снимает в отсутствии сигнала "степ" ? на старом форуме я описывал вроде скоко оно потребляет и зачем там STC подкинул идею с транзистором и кондером на вывод "енабле".
Post 21 Jan 2014, 22:00
Народ, в списке хотелок на предстоящий релиз есть управление ВЗ по оборотам. Собираюсь сделать 2 опорные точки (например обороты при -5°С и обороты при 70°С), между ними линейная интерполяция. Получится как бы таблица из 2-х точек. Достаточно этого будет?
Post 21 Jan 2014, 22:06
Для 6208 тоже при необходимости можно такую схемку применить, так как у нее вроде тоже вход "энэйбл" есть. Кстати в ту схемуку что уже работает нужно еще разделительный кондер поставить, тогда она будет энаблить микросхему только если на входе есть импульсы.
mmlevin
Post 21 Jan 2014, 22:10
Это желательно,чтобы кто-нибудь на ручном подсосе проверил, не будет ли сильных тупняков в промежуточных точках.Возможно,там не совсем линейная интерполяция должна быть, а например нечто вроде экспоненты.
Been thanked: 62 times
Post 21 Jan 2014, 22:20
STC wrote:Народ, в списке хотелок на предстоящий релиз есть управление ВЗ по оборотам. Собираюсь сделать 2 опорные точки (например обороты при -5°С и обороты при 70°С), между ними линейная интерполяция. Получится как бы таблица из 2-х точек. Достаточно этого будет?
Явно не достаточно. По идее положение заслонки по большей части зависит от температуры камеры сгорания. Например в -5 тока тазик заведешь, и уже пол ручки через пару секунд утапливать надо. А в - 20 через секунд 5 и то малую часть. А шо програмную обратную отрицательную связь по оборотам не сделать? И никаких таблиц не надо :roll: или я что-то не понимаю? :)
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 21 Jan 2014, 22:25
dimonfish wrote:единственное я не понял бегло читая даташит - она напругу с мотора снимает в отсутствии сигнала "степ" ? на старом форуме я описывал вроде скоко оно потребляет и зачем там STC подкинул идею с транзистором и кондером на вывод "енабле".
По даташиту ничего не сказано про Step. А по Enablе отключает полностью выходы. Сейчас сижу, "курю" мануал. По принцыпу подходит 1 в 1. Просто случайно наткнулся на данную микруху. Просто не нравится мне тандем из 2-х МС, вот и искал чем можно их заменить. Так как данный блок хочу сделать на плате СЕКУ-3 а проводом в экране уже подвести к моторчику.
Post 21 Jan 2014, 23:00
n1ger wrote:И никаких таблиц не надо или я что-то не понимаю?
Имеется ввиду график желаемых оборотов прогрева, к которым будет стремиться блок двигая заслонку при прогреве.
Предлагается взять две точки например -10 и +10 градусов и задать два значения оборотов (X и Y) для них
В итоге имеем:
- до прогрева до -10 градусов обороты X
- от -10 до +10 обороты линейно растут от X до значения Y
- при температуре двигателя выше +10 градусов обороты Y до окончания прогрева
прогревочные обороты X и Y задаются в менеджере, контрольные точки (-10, +10) температуры жестко заданы в прошивке.
Нужно решить какие будут предложения по жестким точкам температуры ну и какие недостатки у данной реализации могу быть.
Has thanked: 398 times
Post 21 Jan 2014, 23:18
Алексей, сейчас у меня на авто стоит САУВЗ и вот как там это реализовано.
Есть точка температуры при которой откроется полностью заслонка. Если температура меньше при включении зажигания, то заслонка полностью закрывается и после того как обороты стали выше (запрограммированых/2-100) через 5 сек. заслонкой устанавливаются запрограммированные обороты и чтобы не было колебаний оборотов, есть гистерезис +/-50 оборотов (диапазон получается 100 оборотов) - это важно, если делать поддержку по оборотам и желательно тоже доступной для изменения пользователем.
Т.е. есть точка температуры, таймер после старта для перехода в автоматический режим, желаемые обороты и гистерезис. 4 значения.
Например сейчас я выставил 1600 оборотов, 35 градусов.
Ну и про ручной режим я уже писал - очень удобно, если например нужно больше или меньше, то нажал кнопку из салона и сделал.
Но возможно лучше всё таки оставить таблицу для настройки закрытия перед пуском, т.к. настройки карбюраторов у всех разные и это облегчит настройку. Я только недавно добился чтобы холодное авто заводилось с полность закрытой ВЗ, всё сделал по книжке, а раньше (прошлой зимой) знал положение до которого нужно было вытянуть подсос, чуть больше половины (из-за этого не ставил автоподсос).
Post 22 Jan 2014, 01:59
Romchik58, я помню ты раньше вроде рисовал свою плату SECU-3, решил продолжить?
