Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Dryl1
Post 11 Mar 2014, 17:23
А что будет с увеличенной зоной нечувствительности, меньше будут обороты плавать ? попробую коэф уменьшить до 0, 05 . Настройки оставлю те самые . Давай попробуем с +,- 50
Вот лог работы с коэф . 0,05
Архив WinRAR.rar
(32.49 KiB) Downloaded 59 times
Post 11 Mar 2014, 18:39
STC wrote:Если хотите чтобы после определенной точки в таблице заслонка открылась до 0 резко, то поставьте значение следующей точки в 0. Если не хотите, то поставьте отличное от 0 значение, например 0.5 и выше.
p.s. работу кода не проверял.
Именно так и хотел предложить. Только думал над 1 градусом, забыл, что 0,5 ещё есть.
Сегодня соберу прошивку и проверю.
STC, спасибо.
Какое усреднение оборотов сейчас используется для регулятора? Среднее 4-х значений? Как сделать 16?
pandex
Been thanked: 35 times
Post 11 Mar 2014, 18:57
Вот последний лог параметры уже обновил. отработало без нареканий.
Единственное что завелось тяжело, потому что доп прикрытие стоит до 35 градусов думаю поднять до 40.
Что скажите?
Я там до включения автоподержки оборотов сам пару раз газанул , а то обороты уж совсем низкие были.чтоб не за глохло
2014.03.11_20.05.16 прогрев.rar
(17.48 KiB) Downloaded 53 times
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 11 Mar 2014, 19:58
Освоил я файл с графиками, удобная штуковина.
И сразу вот такое интересное наблюдение.
Со вчерашнего дня не менял ничего ни в настройках блока, ни в настройках карбюратора. И такая штука - во вчерашнем логе пересечение графика целевых оборотов и графика температуры произошло в районе 55 градусов, как раз на моменте включения регулятора ХХ; а в сегодняшнем логе эти графики пересеклись при 49 примерно градусах, и четко с этого момента до 55 градусов идут качели. Получается, что скорость прогрева мотора была разная (почему?), соответственно и предпосылки для качелей вчера, при меньшей скорости прогрева, не возникли.
Субъективно, вчера в момент записи лога было холоднее, чем сегодня, может поэтому и прогрев медленнее.
Post 11 Mar 2014, 20:18
Хм, на скорость прогрева и ветер и влажность еще будут влиять.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 11 Mar 2014, 20:23
Используется по 4 значениям. Усреднение по 16 полностью выкинул из кода. Можно сделать, но смысла не вижу, так как усреднение у нас делает регулятор при помощи своего интегратора. Представьте себе что вы пытаетесь остановить легкими рывками тележку весом 100 кг .
Dryl1
Post 11 Mar 2014, 20:25
Везет Elektronу . А я попробовал , темный лес. Уже наверное задолбали нашими логами , посмотри та посмотри .
pandex
Post 11 Mar 2014, 20:31
DGrees wrote:Хм, на скорость прогрева и ветер и влажность еще будут влиять.
температура воздуха однозначно влияет на скорость прогрева.
Post 11 Mar 2014, 20:34
А, нет, вру - это с масштабом по оси температуры косяк вышел. Сейчас все подправил, одинаково графики расположены. Однако вчера качелей нет, а сегодня есть.
Post 11 Mar 2014, 20:43
Вот, короче, как это выглядит:
