Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 11 Mar 2014, 11:09
LVS wrote:Где под эту прошивку secu-3_m32_strb_smcu_2chign_AutoHeatRPM4_fix.a90 менеджер скачать. Мой 3-тий не открывает.
Как можно быть таким не внимательным :lol:
Менеджер в том же посте что и прошивка :lol:
pandex
Been thanked: 35 times
Post 11 Mar 2014, 11:19
Elektron wrote:А чем 1400 не нравится? Нормальные вполне обороты, на них мотор в общем-то не орет и прогрев идет.
Что у меня как то много вато, двигатель в принцепе не орёт, я привык на 1200 прогреватся когда температура выше +30.
На 1200 как то больше нравилось.
Ну это не принципиально.
У нас секторы разные ещё стоят у тебя 12 должен быть а у меня 6 стоит, на 12 у друга тоже 2000 оборотов и запускается хорошо, а у меня получилось что 2500 минимум надо а то иначе не запускается.
Отдельно эти 12 секторы не нашел не где.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Dryl1
Post 11 Mar 2014, 11:21
Вот лог работы с подправленной картой , коэф . поставил 0,1 Впечатления , сначала подтраивала , подливал карбюратор , затем все нормально .Посмотри пожалуйста .
Архив WinRAR.rar
(104.02 KiB) Downloaded 48 times
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 11 Mar 2014, 12:25
Dryl1 wrote:Вот лог работы с подправленной картой , коэф . поставил 0,1 Впечатления , сначала подтраивала , подливал карбюратор , затем все нормально .Посмотри пожалуйста .
Прогрев хороший. Я бы попробовал поставить еще меньше коэф например 0,05. Возможно, качелей бы не было в конце вообще. Еще могу сделать прошивку с зоной нечувствительности регулятора +-50 оборотов. Сейчас +-25.
Карта:
Настройки:
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 11 Mar 2014, 12:33
Если можно, опишите, в каком файле исходников и в каком месте находится значение нечувствительности регулятора.
Post 11 Mar 2014, 13:08
Elektron wrote:Если можно, опишите, в каком файле исходников и в каком месте находится значение нечувствительности регулятора.
В файле funconv.c, вот фрагмент кода:
  Code:
 error = rpm - d->sens.frequen;
 if (abs(error) <= 25)   //dead band is +/-25 RPM
  return *p_prev_corr;
Post 11 Mar 2014, 13:09
файл funconv.c
  Code:
int16_t choke_rpm_regulator(struct ecudata_t* d, int16_t* p_prev_corr)
 int16_t error, rpm, t = d->sens.temperat;
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 11 Mar 2014, 13:17
Elektron wrote:Да и в конце не плавно график вниз загибать, а вести его так же повыше и поровнее, а потом резко на ноль уронить уже за границей включения регулятора ХХ. Это, в общем, должно убрать качели, как мне кажется.
Да, я тоже хотел спросить, как сделать чтобы после последней точки % закрытия ВЗ где ещё не 0% не линейно сделать, а чтобы после этого значения если стоит 0 градусов, то сразу открывать полностью.
Например при 60 градусах 10% стоит, а 70 градусов 0%. Так вот чтобы если температура больше 60, то уже открыть полностью ВЗ.
Можно так сделать?
pandex wrote:
alvikagal wrote:Если не открывать капот, то всё будет работать. ;)
да лучше в общее дома сидеть и не фига не делать.
Да я не об этом.
Я говорю, что если появились проблемы, то нужно искать их там где что-то делал.
Post 11 Mar 2014, 16:28
Можно так сделать?
Вы хотите сказать что это предотвратит качели в конце? Сомневаюсь, так как температура не меняется резко и даже если в таблице крутой спуск, то заслонка будет медленно двигаться и регулятор будет успевать реагировать.
Post 11 Mar 2014, 17:10
Ладно, попробовать можно. Ниже приведен код из funconv.c
Было:
  Code:
return simple_interpolation(t, PGM_GET_BYTE(&fw_data.exdata.choke_closing[i]), PGM_GET_BYTE(&fw_data.exdata.choke_closing[i1]),
  (i * TEMPERATURE_MAGNITUDE(5)) + TEMPERATURE_MAGNITUDE(-5), TEMPERATURE_MAGNITUDE(5), 16) >> 4;
Стало:
  Code:
 if (0==PGM_GET_BYTE(&fw_data.exdata.choke_closing[i1]))
  return 0;
 else
Если хотите чтобы после определенной точки в таблице заслонка открылась до 0 резко, то поставьте значение следующей точки в 0. Если не хотите, то поставьте отличное от 0 значение, например 0.5 и выше.
p.s. работу кода не проверял.
