Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 398 times
Post 10 Mar 2014, 17:24
Вот и я смотрю, температуру для UART показывает нормально, но ошибка всё таки была и управление ВЗ сработало.
То, что ошибку записало - это хорошо. А то и знать не знал бы причины.
Dryl1
Post 10 Mar 2014, 19:24
Вот лог последней прошивки и настройки .Посмотри пожалуйста .Прогрев понравился , доволен ,ещеб на картинку посмотреть . СПАСИБО .
Архив WinRAR.rar
(144.38 KiB) Downloaded 52 times
pandex
Been thanked: 35 times
Post 10 Mar 2014, 20:08
Что не так машина начила глохнуть раньше такого не было.
в файле автоподсос 3 лога 2 не удачных может сможете увидеть что не так.
и один уже с изменёными настройками.
после измения настроек, завелось но как не понятно работало. не пойму что пошло нетак, спецально вышел посмотрел заслонка открывалась закрывалась не чего не заедало. Видимо было не достаточно прикрытия после пуска и доп прикрытия.
и почему глохла в общее не пойму. утром вроде нормально отработало, правда тоже не много с натягом как то работало. но сейчас единственое только чуть по теплее было на утром при +5 заводил сейчас +13
Посмотрите пожалуйста, что пошло не так, почему глохла и сам прогрев как то странно отработал.
10-03-14основная 4 03-03-14 MY ДХ 80 91.rar
(17.11 KiB) Downloaded 55 times
10-04-13 автоподсос.rar
(57.51 KiB) Downloaded 60 times
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Been thanked: 1901 times
Post 10 Mar 2014, 21:15
Dryl1 wrote:Вот лог последней прошивки и настройки .Посмотри пожалуйста .Прогрев понравился , доволен ,ещеб на картинку посмотреть . СПАСИБО .
Вот график. Для температур от минуса до +10 можно поднять закрытие на 5%. Коэф можно поставить поменьше чтобы залонка еще меньше двигалась. Моторчик будет дольше служить.
Настройки:
Карта:
Post 10 Mar 2014, 21:37
Лог pandex'a.
Если бы я не видел предыдущих твоих логов то сразу бы сказал что нужно поднимать карту в прошивке, т.к. ДВС глохнет при установлении заслонки по карте после пуска. Ну и паузу добавочного прикрытия можно больше сделать. А так смотри что изменилось после предпоследнего лога где было все нормально.
Еще заметил что после окончания прогрева (55 град) обороты также слишком упали, т.е. ХХ не держит? Ищи причину скорее не в секу.
Еще можно коэф уменьшать еще. Зачем ты его увеличил?
НУЖНО СТАВИТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ КОЭФ РЕГУЛЯТОРА ПРИ КОТОРОМ ОН У ВАС РЕГУЛИРУЕТ ОБОРОТЫ!!!
ТАК ЗАСЛОНКА МЕНЬШЕ ДВИГАЕТСЯ. ЕЩЕ НИ У КОГО НЕ БЫЛО КАЧЕЛЬ ИЗ-ЗА НИЗКОГО КОЭФИЦИЕНТА!!!
Карта:
Настройки:
pandex settings.png (7.81 KiB) Viewed 921 times
Post 11 Mar 2014, 00:26
pandex wrote:Что не так машина начила глохнуть раньше такого не было.
Может опять проблема с клапаном ХХ?
Проверял его работу?
Ищи проблему там куда лез и после чего это появилось.
Ты же на карб наверно опять смотрел? :lol:
Если не открывать капот, то всё будет работать. ;)
Post 11 Mar 2014, 08:25
Где под эту прошивку secu-3_m32_strb_smcu_2chign_AutoHeatRPM4_fix.a90 менеджер скачать. Мой 3-тий не открывает.
pandex
Post 11 Mar 2014, 09:43
Лог pandex'a.
Увеличение помогло. как увеличил сразу же глохнуть перестало.
Сейчас с этими же параметрами, всё работает, утром завелось с пол пинка.
Но моргала лампа пару раз чека на дитонацию, я вчера включил контроль детонации.
может она сбрасывала и на 10 градусов обороты падали хотя лампа не моргала вчера не разу, только на жесткой детонации могла моргнуть.
Сегодня уже 2 раза заводился лампа моргала. жаль ноутбука не было под рукой лог записать и попробовать отключить контроль Детонации.
Качелей сегодня явных не замечал, единственное не много почувствовал как в конце покачивало. а в целом не плохо.
И не нравится мне что двигатель на высоких оборотах прогревается, где то 1400 держал, многова то получается. можно ли снизить нижний порог? +70
Не знаю даже, возможно ты и прав и виноват был карбюратор.
Как вариант из за ДД могло глохнуть?
pandex
Post 11 Mar 2014, 10:46
alvikagal wrote:Если не открывать капот, то всё будет работать. ;)
да лучше в общее дома сидеть и не фига не делать.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 11 Mar 2014, 10:56
А чем 1400 не нравится? Нормальные вполне обороты, на них мотор в общем-то не орет и прогрев идет.
Я сегодня неожиданно был вынужден утром на работу поехать на машине, поэтому ни настройки в блоке не изменил, ни лог не записал.
Морозец утром был около 6 градусов. Запуск хороший, на полностью закрытой заслонке обороты около 2000. Потом, через заданные 7 секунд выдержки, заслонка приоткрылась на заданные 15 процентов, обороты снизились до 1600. А так как целевые заданы 1800, то включившийся через еще 7 секунд регулятор заслонку прикрыл, покачался немного и устаканился. Примерно минуту-полторы работало ровно, уже пошло снижение оборотов. Потом опять немного раскачка и опять пару минут ровно. Потом довольно долгий период ровной работы и под конец опять раскачка, как на вчерашнем логе. А дальше я уже поехал.
В принципе, по вчерашнему логу я вижу, что надо немного побольше заслонку закрывать в начале и вообще левую половину графика повыше сделать. Да и в конце не плавно график вниз загибать, а вести его так же повыше и поровнее, а потом резко на ноль уронить уже за границей включения регулятора ХХ. Это, в общем, должно убрать качели, как мне кажется. По крайней мере в начале прогрева точно. Ну или вариант проще - понизить целевые обороты при -5.
