Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
pandex
Been thanked: 35 times
Post 10 Mar 2014, 15:20
ты имееш в виду вот так попробовать?
Как раз есть сейчас возможность.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 10 Mar 2014, 15:42
Лог прогрева Electron. Коэф 0,07. В следующий раз запиши с начала, интересно как был пуск.
Настройки:
elektron настройки.png (9.25 KiB) Viewed 714 times
Карта:
Post 10 Mar 2014, 15:48
pandex wrote:ты имееш в виду вот так попробовать?
Да именно так.
Post 10 Mar 2014, 15:49
STC. Добавите в менеджер автоматическую запись по умолчанию и тогда будут полные логи. ;)
Пришёл в гараж чтобы записать лог на новой прошивке, делаешь настройки в менеджере, а затем заводишь авто чтобы проверить и записать лог, а тут просто вылетело включить запись :cry: . А если не завелась с первого раза, то следующий запуск опять можно забыть включить запись, т.к. прерывался обмен данных с SECU.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Да, забыл, П-регулятор включен тоже, коэффициент 0,4. И задержка включения регулятора после того, как заслонка убирает пусковое прикрытие, задана 7 секунд - неравнодушен я к 7-ке. :D
Post 10 Mar 2014, 15:54
Тут тоже не все гладко, и лично меня автозапись не спасет. Ну дроид пишет автоматически сразу после коннекта - а толку? Сегодня я сразу его не запускал, так как карб только установлен и не настроен, предполагались танцы с бубном - а он взял и пошел сразу. А после разрыва связи, если например не завелся с первого раза, надо дроид закрыть и заново открыть, иначе не соединяется. А ноутбук у меня не дружит с заведенным мотором, поэтому на менеджер мне вообще по барабану, я им только настраиваю на заглушенном моторе.
Post 10 Mar 2014, 16:19
Так запитай + питания БТ отдельно, чтобы постоянно было питание, только минус питания его лучше оставить от SECU, чтобы не было сбоев.
У меня если телефон не уносил из салона, то при включении продолжает работать и писать дальше.
dimonfish предложил такой вариант (пока ещё вроде не запентовал :D ) и я доволен результатом.
А что за обвязка, что с менеджером не работает?
Можно тут продолжить, чтобы не засорять эфир - viewtopic.php?f=4&t=271&p=5889#p5889
Post 10 Mar 2014, 16:36
"Запись лога всегда" сделаем, не переживайте.
Post 10 Mar 2014, 17:00
STC, уже пару раз было такое и это связано с моим коммутатором - он создаёт помехи на датчик температуры. Просто ты вроде делал защиту по ДТОЖ, но она на пуске похоже не задействована?
Машина как заорёт :D на меня: - Когда проводку в салон перенесёшь? :oops:
  Code:
время; обороты; температура; %ВЗ; ошибки
14:54:23.52; 00000; 73.25   0.0; 0000000000000000
14:54:23.63; 00000; 73.25   0.0; 0000000000000000
14:54:23.74; 00084; 73.25   0.0; 0000000000000000
14:54:23.75; 00339; 73.25   0.0; 0000000000000000
14:54:23.86; 00582; 73.25 100.0; 0000000001000000 - ошибка ДТОЖ
14:54:23.98; 01123; 73.25 100.0; 0000000000000000
14:54:23.98; 01098; 73.25 100.0; 0000000000000000
14:54:24.10; 01014; 73.25 100.0; 0000000000000000
14:54:24.21; 00887; 73.25 100.0; 0000000000000000
14:54:24.22; 00835; 73.25 100.0; 0000000000000000
14:54:24.34; 01084; 73.25 100.0; 0000000000000000
14:54:24.45; 01479; 73.25 100.0; 0000000000000000
14:54:24.46; 01938; 73.25 100.0; 0000000000000000
14:54:24.57; 02163; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:24.68; 02119; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:24.79; 02053; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:24.80; 02054; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:24.93; 02340; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:24.93; 02500; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:25.07; 02487; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:25.18; 02461; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:25.19; 02435; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:25.31; 02414; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:25.43; 02397; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:25.45; 02390; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:25.57; 02389; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:25.57; 02393; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:25.69; 02400; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:25.80; 02408; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:25.81; 02421; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:25.92; 02439; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:26.03; 02458; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:26.15; 02474; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:26.16; 02488; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:26.28; 02496; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:26.30; 02413; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:26.42; 02314; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:26.53; 02272; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:26.64; 02237; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:26.65; 02205; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:26.76; 02151; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:26.87; 02145; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:26.88; 02113; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:27.00; 02080; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:27.03; 02097; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:27.14; 02092; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:27.26; 02125; 73.50 100.0; 0000000000000000
14:54:27.37; 02118; 73.50   0.0; 0000000000000000
14:54:27.39; 02150; 73.50   0.0; 0000000000000000
14:54:27.50; 02187; 73.50   0.0; 0000000000000000
14:54:27.51; 02192; 73.50   0.0; 0000000000000000
Post 10 Mar 2014, 17:17
alvikagal wrote:STC, уже пару раз было такое и это связано с моим коммутатором - он создаёт помехи на датчик температуры. Просто ты вроде делал защиту по ДТОЖ, но она на пуске похоже не задействована?
Не знаю, по идее фильтр не должен уже пропускать помехи. На пуске тоже должно работать.
