Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
pandex
Been thanked: 35 times
Post 10 Mar 2014, 08:43
вчера полностью с отцом разобрали карбюратор промыли его промывкой прочистили, не чего не меняли так как там всё новое чистинькое мусора нет. Единственое что заменяли это носики УН так как на них написано 35\40 а на самом деле 40\40 колебровочной проволочкой проверяли.
ну в общем по настройке карбюратора решил сделать отдельную тему
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=274&p=6255#p6255
С первого раза завелось но заглохло, возможно что то с карбюратором было не так, сделал добавочное прикрытие 5 завелось уже получше пошло потом ещё пробовал 4 тоже нормально было.
вот логи там несколько попыток.
в приложении логи разные там прогрев и просто в движении. и моя прошивка с со всеми настройками.ЕЕПРОМ сброшен и стоят эти параметры везде
Извините очень спешу, не могу больше писать.
логи 10-03-14.rar
(177.28 KiB) Downloaded 48 times
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Dryl1
Post 10 Mar 2014, 10:28
Посмотри пожалуйста . Твоя карта, добавочное время 5 сек . Завелась четко , провала вродебы не услышал , прогрелся без замечаний .
Архив WinRAR.rar
(107.51 KiB) Downloaded 48 times
Been thanked: 1905 times
Post 10 Mar 2014, 12:40
Dryl1 wrote:Посмотри пожалуйста. Твоя карта, добавочное время 5 сек . Завелась четко , провала вродебы не услышал , прогрелся без замечаний .
Провал небольшой есть. Есть подозрения что не работает задержка включения регулятора. (сейчас проверю на стенде)
Post 10 Mar 2014, 13:50
Да, действительно задержка включения регулятора в твоей прошивке не работала.
Вот новая прошивка с задержкой включения, но уже без отладочных переменных.
На стенде проверял.
Т.к. это последняя на данный момент прошивка, то менеджер нужно использовать тоже новый.
binaries.rar
(1.58 MiB) Downloaded 54 times
secu-3_m32_strb_smcu_2chign_AutoHeatRPM4_fix.a90
(84.24 KiB) Downloaded 52 times
pandex
Post 10 Mar 2014, 14:13
На стенде проверял.
binaries.rar
Мои логи тоже посмотрите пожалуйста, может у меня тоже задержка не срабатывала сегодня утром.
и очень интересно график посмотреть
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 10 Mar 2014, 14:16
Собрал прошивку.
Опции в make-файле такие:
-DREALTIME_TABLES -DSECU3T -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DHALL_OUTPUT -DFUEL_PUMP -DPHASE_SENSOR -DPHASED_IGNITION -DREV9_BOARD -DSM_CONTROL -DBL_BAUD_RATE=9600 -DUSE_RPMREG_TURNON_DELAY -DBLUETOOTH_SUPP -DUSE_THOROTTLE_POS
Учитывая то, что я заменил карбюратор, выполнив его настройку дома по книжке и просто так и поставив на двигатель, отработало все вообще идеально. Лог, правда, начал писать далеко не с начала - честно не думал, что так сразу заведется и пойдет работать. Так как по ходу прогрева заодно занимался поднастройкой карбюратора и проверкой правильности его работы, то в один прекрасный момент двигатель заглох - это я провод с клапана ХХ сдернул. После этого завел и продолжил писать лог почти сразу после запуска.
Logs 10.03.14.rar
(182.66 KiB) Downloaded 49 times
Холостой ход теперь нормально держится, плавает в разумных пределах, примерно +/-30 оборотов от целевого значения.
Видимо из-за того, что у этого карбюратора диффузоры меньше (поставил карб с диффузорами 23х23 вместо 24х26), после окончательной настройки ХХ ДАД показывает 46...49 кПа. Правда я ХХ настраиваю немного своеобразно, при включенной печке и ближнем свете, чтобы уже учитывалась нагрузка от генератора. Надо теперь нижнее давление повыше поставить, а то сейчас стоит 33 и на ХХ показывает аж 4-й расход. Как вариант, надо попробовать жиклер ХХ поставить побольше, обычно это помогает уменьшить приоткрытие ДЗ при сохранении оборотов.
Вот прошивка, на которой логи записаны. Значения все соответствуют реальности:
Что не понравилось - при закрученном до упора винте качества мотор не глохнет, хотя и работает очень неустойчиво. Но это уже чисто к карбюратору вопросы, надо искать место поступления бензина.
pandex
Post 10 Mar 2014, 14:24
Elektron wrote:поставил карб с диффузорами 23х23 вместо 24х26), после окончательной настройки ХХ ДАД показывает 46...49 кПа.
хммм знакомые цифры и у меня тоже 23х23 и разрежение 50 кПа
Elektron wrote:Надо теперь нижнее давление повыше поставить, а то сейчас стоит 33 и на ХХ показывает аж 4-й расход. Как вариант, надо попробовать жиклер ХХ поставить побольше, обычно это помогает уменьшить приоткрытие ДЗ при сохранении оборотов.
жиклёр ХХ этот который в клапане стоит? какой сейчас у тебя там? у меня на 41 стоит регулировочный винт вывернут где то на 5-6 оборотов
Elektron wrote:Что не понравилось - при закрученном до упора винте качества мотор не глохнет, хотя и работает очень неустойчиво. Но это уже чисто к карбюратору вопросы, надо искать место поступления бензина.
Он может и не за глохнет ты же не 100% перекрываеш подачу топлива.
Проверь не капает из малых дифузоров или носика УН на ХХ?
Post 10 Mar 2014, 14:34
Да это я сразу проверял - не капает. И пружину из ЭМР пробовал убрать - все равно не глохнет, не в ЭМР дело.
У меня получилось, что качество на 2,5 оборота откручено. Если меньше, то обороты падают. Если больше, то до 5 оборотов нет реакции, потом опять падают. Вот количество, судя по показаниям ДАД, закручено сильновато, дроссель приоткрыт уж слишком. Жиклер ХХ стоит 40. Надо, наверное, поставить жиклер 42 и с ним попробовать настроить.
pandex
Post 10 Mar 2014, 14:50
Elektron wrote:Да это я сразу проверял - не капает. И пружину из ЭМР пробовал убрать - все равно не глохнет, не в ЭМР дело.
ответил в этой теме, про карбюраторы
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=274&p=6274#p6274
Post 10 Mar 2014, 15:04
Лог pandex с малым коэф регуляции 0,1.
Даже такого коэф достаточно для поддержания прогревочных оборотов.
Задержка включения регулятора у тебя работает. Это видно по графику.
Есть небольшой провал после убирания добавочного прикрытия. Его можно убрать подняв карту в прошивке до 50% для температуры от минусов до +10 градусов.
настройки
pandex настройки.png (8.22 KiB) Viewed 827 times
карта
