Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 09 Mar 2014, 13:28
Так на графике положения заслонки же постоянно видны движения туда-сюда.
Been thanked: 1898 times
Post 09 Mar 2014, 14:15
Dryl1 wrote:Подправил карту, сделал почти как у pandex добавочное время 3сек ,коэф регул поставил 0,15. Завелась , но после откр ВЗ сразу заглохла . Поставил добав . время 7 сек . завелась , вначале был небольшой провал , затем вроде все нормально .Посмотри пожалуйста лог .
Посмотрел, вот результат:
Провал на пуске связан с неправильно настроенной картой в прошивке. Задержка включения регулятора тут не поможет. На температурах 0 - 15 градусов твоему ДВС явно не хватает 40% го закрытия. Регулятор аж до 70% старается. Поэтому нужно поднимать карту в прошивке.
Попробуй примерно такую:
Провал на пуске должен быть минимальным.
Been thanked: 62 times
Post 09 Mar 2014, 14:27
DGrees wrote:Так на графике положения заслонки же постоянно видны движения туда-сюда.
откуда? =)
в самом конце ( когда обороты равны оборотам хх ) заслонка идет по карте и идет ступеньками на полное открытие.
до тех пор пока регулятор работает и есть движения туды-сюды.
Post 09 Mar 2014, 14:56
Да я не про начало и конец. Вот например, возьмём интервал на графике выше от 9.07.56 до 9.10.59.
На этом интервале огромное количество перемещений на 1-2% туда-сюда. Ну не меняется температура так быстро, чтобы постоянно шевелить заслонку, достаточно её вообще раз в секунд 10 пододвигать. И у нас же прокатный стан, на котором надо обороты супер-ровно держать, пусть они хоть +/- 100 плавают.
Мне кажется было бы прикольно сделать как для зажигания, ограничить максимальную скорость изменения положения заслонки.
Has thanked: 398 times
Post 09 Mar 2014, 16:16
Ты говоришь за работу регулятора, но написал про работу по карте.
По карте положение ВЗ не меняется туда-сюда.
А вот если работает регулятор, то он поддерживает эти самым движением туда-сюда заданные обороты.
Если уменьшать коэффициент скорости регулятора, то движений должно быть меньше, но лично я этого ещё не проверял. Писали, чтобы попробовали с коэффициентом 0,1. Когда кто-то опробует, будет результат и будут выводы.
Можно использовать регулятор для первичной настройки карты, т.е. записать лог прогрева с желаемыми оборотами и построить по этому логу карту, а в дальнейшем пользоваться картой. Или использовать их поочерёдно, как сейчас я и делаю. Прогрев в гараже производит регулятор, а движение начинаю, когда температура ОЖ 45-50 и тогда отключается регулятор и работает карта до 70. Очень удобно.
STC, а обороты в регуляторы усреднённые 4-х значений? Может для регулятора сделать 16?
Post 09 Mar 2014, 16:21
alvikagal wrote:Ты говоришь за работу регулятора, но написал про работу по карте.
Да, простите что запутал, не так выразился, имелась ввиду работа регулятора.
Вот доедет до меня блок, тоже буду экспериментировать))
Post 09 Mar 2014, 16:27
так пжалста =) можно ж без регулятора собрать прошивку. Чтоб по карте тока двигало и допиливать под себя =).
то что заслонка туда сюда ползает - это не из-за температуры. ДВС сложная система и нелинейная с кучей задаваемых параметров и возмущающих воздействий. Сложно будет определить точно процент открытия заслонки на определенное положение. Пользователей много, у всех разные модели двигателей. Да даже одна модель двигателей может по-разному настроены. У одного переливает, у другого компрессия ниже плинтуса и т.д.
Скорость движения заслонки при работе регулятора зависит от коэффициентов.
МОжно увеличить величину гистерезиса (нечуствительности к изменениям), но опять же. Уже систем например может не смочь отработать резкое изменение оборотов.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 09 Mar 2014, 19:30
провал в начале у меня был когда заслонка было прикрыта процентов на 80. мне надо 100%
двоило троило провал был. если прикрыто выше 50-60 % после 5 секунд
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 09 Mar 2014, 19:47
alvikagal wrote:Писали, чтобы попробовали с коэффициентом 0,1. Когда кто-то опробует, будет результат и будут выводы.
Жаль сегодня не получилось записаать лог.
Машина была заведена удалёно и когда мы пришли уже было 60 градусов, надо было срочно ехать.
Но думаю раз до 60 прогрелось значить всё работало но вот как уже не знаю :(
сделал 0,1 и 1100 на 70 градусов.
Post 09 Mar 2014, 20:58
но все равно в следующий раз запиши с 0.1. Думаю будет меньше качелей.
Users browsing this forum: anatolik39rus and 4 guests
