Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 08 Mar 2014, 19:58
pandex wrote:Сегодня появилась возможность испытать рекомендации, очень понравилось до 55 идеально прогрелось!
в конце выше 55 градусов я это я уже из гаража выезжал.
Качель не было обороты идеальны! всё отлично! выше 45 градусов обороты начали плавать сделать с 840 на 850 оборотов.
в общем очень доволен работой! думаю на графике уже будет ххорошо видно что получилось. Но я лично результатом очень доволен! :)
Вот график. Правильно настроенная карта (он болжна соответствовать прогревочной) пол дела!
pandex
Been thanked: 35 times
Post 08 Mar 2014, 21:49
alvikagal wrote:Я же писал, что не нужно в точке 70 градусов выставлять обороты ХХ. Поставьте 1100 или 1200 и не будет никаких качелей.
Сами создаём сложности, а потом их устраняем.
хмм страно видимо я это пропустил. В начале мелькнуло сообщение что нужно ставить обороты ХХ или даже ниже ХХ
поробую выставить 1100
а не высоковато будет? чтоб на 40 градусов было 1200 желательно? на 1200 в общее двигатель красиво и ровно журчит
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 348 times
Been thanked: 469 times
Post 08 Mar 2014, 21:52
pandex
Post 08 Mar 2014, 21:54
pandex wrote:Сегодня появилась возможность испытать рекомендации. Очень понравилось до 55 идеально прогрелось!
ух ты почти идеально! я же говорил очень понравилось как работало. в общее ровненько. не много довести надо, и будет в общее идеал.
какие будут рекомендации?
pandex
Post 08 Mar 2014, 22:08
alvikagal wrote:Тут писал - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=6106#p6106
спасибо, попробую 1100
Dryl1
Post 08 Mar 2014, 22:30
А с моим провалом что делать ?
Post 08 Mar 2014, 23:26
Dryl1 wrote:А с моим провалом что делать ?
Нужно попробовать поставить в карте в точках температуры где был провал побольше закрытие заслонки.
Ну и вся карта должна быть без резких перегибов. (например, как у pandex'a)
pandex wrote:ух ты почти идеально! я же говорил очень понравилось как работало. в общее ровненько. не много довести надо, и будет в общее идеал.
Я бы попробовал еще коэфициент уменьшить. Для теста можно 0.1 Если будет держать обороты, то так и оставить.
Dryl1
Post 09 Mar 2014, 10:29
Подправил карту, сделал почти как у pandex добавочное время 3сек ,коэф регул поставил 0,15. Завелась , но после откр ВЗ сразу заглохла . Поставил добав . время 7 сек . завелась , вначале был небольшой провал , затем вроде все нормально .Посмотри пожалуйста лог .
сделал
была
Архив WinRAR.rar
(31.07 KiB) Downloaded 34 times
Post 09 Mar 2014, 11:13
А как вам мысль ограничивать скорость движения ВЗ при работе по карте? Тогда по идее не должно быть мелких движений туда-сюда.
Post 09 Mar 2014, 12:01
DGrees wrote:А как вам мысль ограничивать скорость движения ВЗ при работе по карте? Тогда по идее не должно быть мелких движений туда-сюда.
Когда работает по карте, то никаких движений туда-сюда нет.
Users browsing this forum: KOTT 2,0L, кумыч and 8 guests
