Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 07 Mar 2014, 19:37
Dryl1 wrote:посмотри пожалуйста. Это та прошивка, которую ты давал , с задержкой .
Там что задержка 1 сек? Или её вообще нет?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 08 Mar 2014, 00:17
Вот прогрев Dryl1 с задержкой включения регулятора 3 сек, н овсе равно провал есть. Это 4-я прошивка?
Почему ушли качели? что изменилось?
Настройки
Dryl1
Post 08 Mar 2014, 00:46
Провал был , я так понял после открытия ВЗ со 100% до 50 % , дальше все нормально .Прошивка 4 ,менялась только карта откр ВЗ , было изменено значеие оборотов при 70гр , было 800 , поставил 1200 Недавно , сдесь в теме , наткнулся на ссылку , Снижение оборотов двигателя после перегазовки , но не запомнил , подскажите , где % .
Post 08 Mar 2014, 00:53
uzz wrote:Вот прогрев Dryl1 с задержкой включения регулятора 3 сек, н овсе равно провал есть. Это 4-я прошивка?
Смотрел текстовый лог, там нет паузы включения регулятора. Поэтому и провал.
Been thanked: 62 times
Post 08 Mar 2014, 13:11
А пропорциональный коэффициент сколько? Или пропорциональную часть уже убрали? Помоему задержка мало что измненит. Слишком остро система реагирует. Форсировка по идее очень большое перерегулирование дает.
Post 08 Mar 2014, 16:24
Для использования задержки нужно компилировать прошивку с опцией USE_RPMREG_TURNON_DELAY
Для использования концевика нужно компилировать прошивку с опцией USE_THOROTTLE_POS
pandex
Been thanked: 35 times
Post 08 Mar 2014, 17:28
Сегодня появилась возможность испытать рекомендации, очень понравилось до 55 идеально прогрелось!
в конце выше 55 градусов я это я уже из гаража выезжал.
Качель не было обороты идеальны! всё отлично! выше 45 градусов обороты начали плавать сделать с 840 на 850 оборотов.
в общем очень доволен работой! думаю на графике уже будет ххорошо видно что получилось. Но я лично результатом очень доволен! :)
2014.03.08_13.23.46.rar
(50.32 KiB) Downloaded 39 times
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 08 Mar 2014, 19:35
Ну, 840...850 - это плаванием назвать трудно. Колебания ХХ +/-20...30 оборотов ничего криминального не значат. Вот когда больше сотни в обе стороны гулять начинает, это уже надо устранять.
Попробую сейчас собрать последние менеджер и прошивку, завтра протестирую, если все получится.
pandex
Post 08 Mar 2014, 19:44
Elektron wrote:Ну, 840...850 - это плаванием назвать трудно. Колебания ХХ +/-20...30 оборотов ничего криминального не значат. Вот когда больше сотни в обе стороны гулять начинает, это уже надо устранять.
нет нет это не ХХ
обороты прыгали 900 1200 и т.д при прогреве при автоподдержки оборотов.. я при +70 сделал с 840 на 850. прыганья прекратились
Post 08 Mar 2014, 19:57
Я же писал, что не нужно в точке 70 градусов выставлять обороты ХХ. Поставьте 1100 или 1200 и не будет никаких качелей.
Сами создаём сложности, а потом их устраняем.
