Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Been thanked: 1899 times
Post 05 Mar 2014, 22:27
Плохо заводится на холодную еле еле так как заслонка не была прикрыта на 100 % на пуске, сегодня ещё похоладало. Как быть?
Увеличить значение добавочного прикрытия.
Has thanked: 398 times
Post 05 Mar 2014, 23:01
Кто что думает по поводу УОЗ при прогреве?
Сейчас работает УОЗ по расходу, а что если когда работает регулятор поддержки оборотов, то использовать карту ХХ? Меньше УОЗ будет меняться.
STC, при пуске используется пусковая карта, после заданных оборотов происходит выход с неё на рабочую. Обратный возврат есть, если обороты опускаются ниже перехода , то какая карта работает?
Post 05 Mar 2014, 23:34
alvikagal wrote:STC, при пуске используется пусковая карта, после заданных оборотов происходит выход с неё на рабочую. Обратный возврат есть, если обороты опускаются ниже перехода , то какая карта работает?
Обратный возврат есть, но только после практически полной остановки двигателя.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 06 Mar 2014, 08:00
alvikagal wrote:Кто что думает по поводу УОЗ при прогреве?
Уоз сильно прыгает когда регулятор при открывает заслонку.
Да и высоковатые УОЗ для прогрева получаются, чем ниже при прогреве УОЗ тем быстрее будет греется двигатель. Там кажется так было? от позднего двигатель значительно греется.
Хотя в прицепе он у меня сейчас и так быстро прогревается чему я очень доволен, с трамблёром по чему то дольше прогревался.
Я всегда думал что когда обороты падают ниже заданых то происходит переключение на пусковые.
Мужики от этого не может быть, что у меня двигатель дергался несколько секунд после того как отключал зажигание?
У меня стоит реле управления питанием, он же не даёт блоку сразу отключатся.
И это совпало с новой прошивкой и менеджером 3. сейчас залил прошивку 4 и менеджер 3 вроде больше после того не дёргает.
Но я ещё транзистор заменил на ЭПХХ он сгорел, так и не понятно почему.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 06 Mar 2014, 08:09
А ну хорошо, сделаю в точь в точь как для меня сделали и добавлю до 60 добавочное прикрытие.
а ту карту что я построил не подойдёт?
Has thanked: 132 times
Post 06 Mar 2014, 09:15
есть мысля, переход на рабочие карты сделать по температуре.
STC, шо ты про это думаешь?
Dryl1
Post 06 Mar 2014, 10:54
Вот лог и скриншот настроек прошивки которую давал . прогрется до конца не смог , заглохла . По сравнению с первым разам немного поднял % открытия ВЗ , все остальное без изменения .
Архив WinRAR.rar
(16.94 KiB) Downloaded 45 times
pandex
Post 06 Mar 2014, 11:22
Dryl1 wrote:Вот лог и скриншот настроек прошивки которую давал . прогрется до конца не смог , заглохла .
ого вот это качели.
у меня что на подобии было на 2 версии прошивки. но правда не настолько конечно.
Post 06 Mar 2014, 11:56
dimonfish wrote:есть мысля, переход на рабочие карты сделать по температуре.
Просматривал логи и заметил, что когда работает регулятор оборотов, то УОЗ немного плавает, т.к. расход переключается, что тоже не стабилизирует обороты, а наоборот качает. Поэтому думаю, что если использовать карту ХХ при включении регулятора, то это возможно стабилизирует ещё лучше обороты. Когда работатет просто карта там стабильнее УОЗ получается.
Второй день, работой управления ВЗ доволен.
Я смотрю многие ставят во второй точке (при 70 град.) обороты ХХ.
Не нужно там ставить ниже 1200 (ИМХО), т.к. маленькие обороты вызывают качели в конце открытия ВЗ (вернее закрытия ДЗ), т.к. там упорный винт ДЗ сходит с рычага управления воздушной заслонкой и смесь быстро меняется и падают обороты ниже заданных и пошёл цикл качелей. Это хорошо видно по логам и я тоже это проверял на своём авто.
Да и регулятор можно немного раньше выключать (например 50) и заканчивать прогрев по карте. Так сейчас и делаю и можно потихоньку двигаться на подсосе.
Dryl1
Post 06 Mar 2014, 12:04
alvikagal а что это за параметр , напротив коэфф. регулятора 10 измеряется в градусах .
