Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 21 Jan 2014, 18:29
Точно не помню, т.к. заменил обе, но скорее всего 297
l7398
Post 21 Jan 2014, 20:00
Доброе время суток! У меня вопрос по "автоподсосу". В менеджере вкладка "настройка положения воздушной заслонки от температуры". Температура в данной настройке начинается от -5 град С и заканчивается на 70 град С. Господа разработчики программы, температура 100% открытия воздушной заслонки на карбюраторе SOLEX равна 80 град С! Цитирую ответ ОАО "ДААЗ" по настройке пускового устройства карбюратора с автоматом пуска: "Карбюраторы 21083-1107010-31 проверяются на специальном стенде. После выдержки в течение 5 минут на стенде с подачей воды при температуре 20 град.С, воздушная заслонка после плавного открытия-закрытия дросселя должна закрываться полностью. После выдержки на стенде в течение 5 мин. с подачей воды при температуре 80 град.С воздушная заслонка после открытия-закрытия дросселя должна полностью открыться и занять вертикальное положение". Как увеличить температуру 100% открытия возд заслонки?
Post 21 Jan 2014, 20:23
Вы хотите чтобы при 70 градусах заслонка еще не было полностью открыта?
У вас мотор при 70 градусах требует подсоса для нормальной работы?
Post 21 Jan 2014, 21:00
Никак и это не нужно.
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 21 Jan 2014, 21:04
40-50 уже достаточно, а 70 с головой, чтобы убрать подсос.
mmlevin
Post 21 Jan 2014, 21:22
Плюсую, у меня карбюратор с полуавтоматом. 31 исполнение. 80 градусов там выбрано явно в запас по механике, имхо это перебор. Кстати, хрен там сама заслонка подсоса будет двигаться, если не трогать периодически дроссельную заслонку. Я не знаю, как они его на стенде проверяют, в мануале явно указано, что подсос открывается по мере работы педалью газа.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 21 Jan 2014, 21:31
А почему бы в качестве драйвера не использовать L6208?
Всего одна МС и обвязка. Диоды уже встроены.Ток правда чуть поменьше 2,8А вместо 4А у L298. Или приоровский моторчик потребляет ток более 2,8А. Просто и плата и разводка была бы на много проще. Даже по цене в интернете выходит дешевле чем 297+298.
Что думаете по этому поводу? Или данная МС не встречается в продаже?
Post 21 Jan 2014, 21:34
Даташит нужно изучить, а так вроде подходит. Если что добавлю на заметку для использования в плате впрыска.
Romchik58
Post 21 Jan 2014, 21:40
По даташиту подходит 1 в 1. Даже данную связку рекомендуют заменять на 6208, единственное только ток меньше. А так как говориться, всё в одном флаконе.
Has thanked: 127 times
Post 21 Jan 2014, 21:46
чиорд, шо же делать? :shock: у меня рабочая температура двигла в движении 77 +\-3 градуса, это шо мне выкинуть термостат изза сапорта солекса? :shock: :lol:
от 40 уже можно открыть полностью, правда будет слегка подтупливать на тапке в пол.
