Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
pandex
Been thanked: 35 times
Post 05 Mar 2014, 14:16
alvikagal wrote:Думаю, что тебе тоже понравятся эти колёса :-D
Это уже лишние споры пошли, главное всё сделано и работает как задумано.
alvikagal обьясни в кратце что вы сделали? снова перечитал не понял чего вы хотели добиться.
alvikagal wrote:Да и крутить вентилятор на акуме мне жалко, не перегретый (90 - 92 стабильно держится) же двигатель выключаю. Кому как нравится, на Волге тоже вентилятор своей жизнью живёт.
просто мне так спокойнее, у нас летом в жару на улице выше +50 до 60 иногда даже доходит.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 05 Mar 2014, 14:24
Смысл такой:
Если не используется управление питанием то при включении зажигания заслонка сначала открывается на полную 100% +3% запаса чтобы точно открылась.
Если вконцевик замкнут, то заслонка находится в переделе от нуля до скажем 25% закрытия. В этом случае заслонку открываем на 30 %, а не на все 100%.
pandex
Post 05 Mar 2014, 15:26
STC wrote:Смысл такой:
Если не используется управление питанием.
То при включении зажигания заслонка сначала открывается на полную 100% +3% запаса чтобы точно открылась.
Вы включаете зажигание заслонка идёт на 100% открытие не зависимо от того в каком положение она была. т.е. если она открыта на 50% то моторчик будет жужать пытаясь по програме её открыть на 100%.
Так получается? всё равно же жужания останутся. в этом случае
STC wrote:Если концевик замкнут, то заслонка находится в переделе от нуля до скажем 25% закрытия. В этом случае заслонку открываем на 30 %, а не на все 100%.
получается если заслонка находится на 100% открытия, то моторчик будет её всё равно тянуть на 30% пытаясь открыть на 100%
т.е в любом случае будет рычать просто меньше.
Я вас правильно понял?
Post 05 Mar 2014, 15:29
Да, ты правильно все понял.
pandex
Post 05 Mar 2014, 15:34
STC wrote:Да, ты правильно все понял.
полностью избавится от рычаний с помощью этого метода не удастся, но сократить их конечно можно.
сделайте пожалуйста кнопочку чтоб это можно было включить выключить. для тех у кого реле есть и для тех у кого нет.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 467 times
Post 05 Mar 2014, 16:42
Та не нужна никакая кнопочка. Кому надо, то будет с этой функцией компилировать себе прошивку, а в обычной прошивке этого нет, если массово не начнёт народ просить.
Не стоит переживать, всё будет хорошо. Алексей знает своё дело и делает его отлично, даже лучше, чем мы думаем.
Post 05 Mar 2014, 18:37
Такс, у меня управления питанием нет, поэтому я "массово прошу" сделать обсуждаемое поведение доступным для включения без ребилда.
Post 05 Mar 2014, 19:37
Я думаю что тебе все таки нужно научиться делать билд самому.
Been thanked: 173 times
Post 05 Mar 2014, 20:46
короче, инит заслонки работает как надо - всем участвующим спасибо. :)
автообороты - к моему удивлению уже майже вери гут. но немного у меня разошлась математика с физикой. в менеджере 8% закрытия, а по факту до конца открыто, веду наблюдение тчк.
pandex
Post 05 Mar 2014, 21:46
Лог прогерва pandex'а
The attachment pandex лог прогрева.png is no longer available
Замечено что в начле нехватает пределов регулирования. поэтому обороты растут. Также замечено что качели находятся в том месте где ВЗ по карте резко меняется. А именно от 15 до 25 градусов и от 40-45 градусов.
The attachment settings.png is no longer available
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Попробуй сделать такую карту, я ее построил на основании твоего прогрева. А добавочное прикрытие поставь +50% чтобы лучше заводилась и температуру добавочного прикрытия поставь 35 град, думаю выше у тебя и без доп прикрытия заведется.
The attachment pandex новая карта прогрева.png is no longer available
Плохо заводится на холодную еле еле так как заслонка не была прикрыта на 100 % на пуске, сегодня ещё похоладало. Как быть?
сделал как в приложение но испытать не получилось авто не успевало остывать.
