Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
pandex
Been thanked: 35 times
Post 05 Mar 2014, 10:15
n1ger wrote:все настраивается. 25 % если даже взять, с запасом - то все равно уже в 4 раза меньше насилования моторчика.
Кстати... можно еще доработать чуть алгоритм предложенный alvikagal:
1) вкл зажигание, проверяем состояние концевика, если замкнут то закрываем на (допустим) 25%.
2) если не замкнут, то закрываем на 100% (или сколько там), либо до срабатывания концевика.
3) если сигнал с концевика появилися во время закрытия, то прерываем команду закрытия и даем закрытие на 25%
оправданность такого алгоритма - хз. Нужна статистика как часто заслонке приходится закрываться из положения 75%-25%
Поставе те реле и нет проблем, зачем изобретать велосипед?
На 25 процентов уже заслонка у меня напимер приоткрыта и обороты будут в районе 1000.
Это раз.
Второе не кто не думает что на рабочих режимах нельзя, чтоб воздушная заслонка была прикрыта!
по многим причинам, камера меньше станет, поток воздуха меняет направление и т.д.
Даже если дросельная не открыта воздушная все равно же изменит своё положение.
В любой инструкции написано на прогретом двигатели нельзя двигатся с прикрытой заслонкой.
В солекс спецально даже шарик добавили что заслонка фиксировалась в открытом положении!
И не кто не думал о том что создастся куча лишних движений для моторчика, это тоже не есть хорошо! Чем он меньше будет дергатся тем дольше прослужит ИМХО
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 05 Mar 2014, 10:17
t.shkurnyj wrote:Посмотрел по логам:
pandex около 13%
Dryl1 около 20%
elektron тоже около 20%, но он говорил что глючил у него концевик
да всё верно у меня потому что дросельная чуть больше должна приоткрыватся чем например на 2108 двигатели.
Двигатели разные и не подберёшь.
Been thanked: 62 times
Post 05 Mar 2014, 10:29
причем тут дроссельная заслонка, и рабочий режим? =)
речь об инициализации заслонки =)
реле это хорошо, но не у всех будет возможность поставить реле (например полная комплектация)
кол-во входов к сожалению ограничено
pandex
Post 05 Mar 2014, 10:50
n1ger wrote:причем тут дроссельная заслонка, и рабочий режим? =)
по поводу входов это да согласен.
Тогда эту инициализацию заслонки надо делать с кнопкой вкл/выкл из менеджера.
тогда все довольны будут, мне например не нужно чтоб моторчик лишний раз дрыгался. и я её просто сразу отключу. так как и так всё отлично работает в этом плане.
Post 05 Mar 2014, 11:19
pandex wrote: мне например не нужно чтоб моторчик лишний раз дрыгался.
так тут люди стараются сделать так, чтоб при инициализации мотрчик лишний раз НЕ дрыгался.
Has thanked: 399 times
Post 05 Mar 2014, 11:20
n1ger wrote:Кстати... можно еще доработать чуть алгоритм предложенный alvikagal:
Не, это уже лишний код, тоже когда писал думал об этом, но взвесив замудрённость каждый цикл делать проверку состояния концевика, да и ещё команды на кол-во шагов пришлось бы дробить, т.к. пока не выполнится предыдущая команда, следующая не выполняется - короче это геморой будет(говорю как немного касающийся программирования МК). И тут действительно могут полезть косяки у кого проблемы с проводкой и ложно срабатывает концевик.
Сейчас замечательно работает и причём можно компилировать без поддержки концевика (вернее кому надо, то компилируют с этой опцией), так что никто кроме STC не пострадал, а наоборот. Лично мне сегодня очень приятно было заводить не слыша мычание моторчика.
А использовать реле, чтобы открыть ВЗ при выключении зажигания - не феншуйно, лучше этот вывод использовать на лампочку ВЗ в приборке. ИМХО.
pandex
Post 05 Mar 2014, 11:57
что то не вьехал)
при включение если мотор прогрет, моторчик и так не куда не ходит. стоит в полностью открытом положении.
а при отключение он у меня всегда встаёт на полное открытие. только после этого блок отключается.
pandex
Post 05 Mar 2014, 12:08
alvikagal wrote:А использовать реле, чтобы открыть ВЗ при выключении зажигания - не феншуйно, лучше этот вывод использовать на лампочку ВЗ в приборке. ИМХО.
ну это кому как.
зато я всегда знаю что заслонка открыта и не чего не жужит, и если двигатель перегрет то вентилятор будет охлаждать ещё 40 секунд, после отключения зажигания, и главное настройки еепром всегда будут сохранены.
ну если конечно нет возможности подключить реле. то это выход. и это надо сделать чтоб можно было переключать, у кого реле тому выключено у кого нет возможности воткнуть реле тот может включить.
Has thanked: 132 times
Post 05 Mar 2014, 12:42
STC, в нашей палате оживление :) некоторые уже чуствуют себя лучше, себе сейчас скомпилю лекарств. :)))
Post 05 Mar 2014, 14:04
dimonfish wrote:STC, в нашей палате оживление :) некоторые уже чуствуют себя лучше, себе сейчас скомпилю лекарств. :)))
Думаю, что тебе тоже понравятся эти колёса :-D
Да и крутить вентилятор на акуме мне жалко, не перегретый (90 - 92 стабильно держится) же двигатель выключаю. Кому как нравится, на Волге тоже вентилятор своей жизнью живёт.
Это уже лишние споры пошли, главное всё сделано и работает как задумано.
