Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 05 Mar 2014, 01:15
Посмотрел по логам:
pandex около 13%
Dryl1 около 20%
elektron тоже около 20%, но он говорил что глючил у него концевик
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 05 Mar 2014, 01:17
STC wrote:Кстати, а ведь у некоторых ДПДЗ стоит...
Это хорошо или плохо?
Там тогда можно по значению АЦП знать положение ДЗ.
Это же опционально, да и ещё в режиме теста.
Если будет толк от этого, то тогда и подумать над реализацией.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 05 Mar 2014, 01:23
Добавил отчёт о установке управления ВЗ - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=3701#p3701
Блок управления ВЗ эксперементальный (собирал для тестов) и катается уже полмесяца точно.
Post 05 Mar 2014, 01:46
Не получилось проверить.
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 1763 times
Post 05 Mar 2014, 02:03
Уже исправил и обновил репозиторий.
Post 05 Mar 2014, 02:12
Спасибо. Скомпилировал, через час проверю, когда поеду на работу.
Проверил оба режима. Работает как задумано. Поставил 10% открытия ВЗ после концевика.
1. ВЗ открыта, концевик замкнут - вкл.зажигание, ШД дррр доли сек. и начал закрывать ВЗ по карте.
2. ВЗ призакрыта на 87%, концевик разомкнут - вкл.зажигание, ШД начал открывать ВЗ, уперся, дррр доли сек. и начал закрывать ВЗ по карте.
Пока насчёт управления ВЗ идей больше бредовых нет.
Надо теперь нормальный блок управления собирать вместо тестового.
Работой ВЗ доволен.
STC, спасибо.
Если что-то нужно будет проверить (типа ОК ;) ) - пиши.
ПСС
Ааааааааааа, вспомнил. :D
Теперь лампочка ВЗ в салоне без дела осталась.
Надо на неё вывести один из выходов и сигналить ей о работе ВЗ:
1. Автоматический режим - мигает.
2. Карта - горит.
3. 0% т.е. открыта ВЗ - не горит.
Post 05 Mar 2014, 07:53
dimonfish wrote:кстати, а шо делать с "запущенными хворыми" у которых концевик (пардон :lol: ) никогда не замыкается? насильно "стимулировать до 100%" ? :lol: :lol: :lol:
пацталом...
Кстати да, с концевиками не всегда супер гладко. У меня когда концевик висит в воздухе, нет-нет да проскакивает ложный сигнал замыкания.
Да, косяк в проводке какой-то, скоро буду менять провода (уже на руках МКЭШ 2х0.5 и 3х0.5) и разъёмы.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 05 Mar 2014, 08:27
Лог прогерва pandex'а
Замечено что в начле нехватает пределов регулирования. поэтому обороты растут. Также замечено что качели находятся в том месте где ВЗ по карте резко меняется. А именно от 15 до 25 градусов и от 40-45 градусов.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Попробуй сделать такую карту, я ее построил на основании твоего прогрева. А добавочное прикрытие поставь +50% чтобы лучше заводилась и температуру добавочного прикрытия поставь 35 град, думаю выше у тебя и без доп прикрытия заведется.
Спасибо за рекомендации, сейчас подправлю.
Как будет возможность испытаю и отправлю лог.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 05 Mar 2014, 08:36
Ого сколько всего написали, то читал в общее запутался.
Вы хотите добавить концевик чтоб блок не мучал моторедуктор или я чего то не понял.
Но это мне кажется не получится сделать, так концевик будет у всех по разному срабатывать, и заслонка может остатся прикрытой.
У меня стоит через реле всё нормально работает отключаю зажигание и моторедктор встаёт в открытое положение если было прикрытие, а если был полностью открыт то жужит с пол секунды, и всё зато уже точно знаю что всё нормально заслонка открыта.
Been thanked: 62 times
Post 05 Mar 2014, 10:05
все настраивается. 25 % если даже взять, с запасом - то все равно уже в 4 раза меньше насилования моторчика.
Кстати... можно еще доработать чуть алгоритм предложенный alvikagal:
1) вкл зажигание, проверяем состояние концевика, если замкнут то закрываем на (допустим) 25%.
2) если не замкнут, то закрываем на 100% (или сколько там), либо до срабатывания концевика.
3) если сигнал с концевика появилися во время закрытия, то прерываем команду закрытия и даем закрытие на 25%
оправданность такого алгоритма - хз. Нужна статистика как часто заслонке приходится закрываться из положения 75%-25%
