Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 04 Mar 2014, 12:29
Elektron wrote: И до сколько тогда пробовать увеличивать коэффициент И-регулятора?
Нужно найти грань между максимально точной поддержкой оборотов и устойчивостью. Лучше пусть где-нибудь не дотягивает +-100 оборотов, чем будут большие качели. Предыдущий твой лог считаю нормальным, да, обороты не дотягивают до целевых, но это не имеет большого значения.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 04 Mar 2014, 14:07
STC wrote:Может коэффициенты регулятора ХХ уменьшить?
В этом логе в прошивке коэффициент 0,06 стоит. До этого было 0,16 и вроде даже лучше было.
Только у меня на ХХ обороты плавают? А то может в отдельную тему вынести?
Post 04 Mar 2014, 18:11
Dryl1 wrote:А эта задержка включения регулятора задана в прошивке , или она гдето в менеджере меняется .
Задана в прошивке 3 сек.
Elektron wrote:А выложите, пожалуйста, заготовку эксель-файла для построения графиков с инструкцией по пользованию. Хочется научиться самому графики строить.
Уже выкладывали. Ищи в предыдущих сообщениях. Инструкция там же.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 04 Mar 2014, 19:12
Вот утренний прогрев с паузой вкл. регулятора=3сек., коэф. И=0.25, обороты=1600-1500, выкл.регулятора 20град.
Мне больше понравилась регулировка с коэф. И=0.35, так что меньше 0.25 лучше не делать И-регулятор, больше отклоннение от заложеных оборотов будут. ИМХО.
После 20 градусов отключился регулятор и поехал потихоньку.
STC, спасибо.
Ещё бы концевик для инициализации ВЗ задействовать, чтобы реле питания не использовать.
Если скажете какой код и куда вставить, то проверил бы пока ещё не так тепло на улице. Только нужно настраиваемый диапазон полного дозакрытия после срабатывания концевика. В САУВЗ так и сделано, только не доступно пользователю. Скорее всего процентов 10 по умолчанию (но это лучше чем 100%). Т.к. после срабатывания концевика доли секунды гудит и затем открывает по температуре.
Купил ионистор, но он маленький по мкф. (0,47) оказался, хватает только записать лог как падает напряжение после отключения до 10В., т.е. на 1 сек. после выкл.зажигания.
Post 04 Mar 2014, 19:47
Там не все так просто. Да и сам алгоритм не представляю полностью. И какие преимущества он даст тоже.
Post 04 Mar 2014, 20:37
Преимущества:
1. Уменьшит время инициализации в 10 раз.
2. Продлит срок службы ШД.
3. Снимет стресс во время включения зажигания (сейчас немного напрягает жужжание) ;)
4. Уменьшит энергопотребление - примем участие в программе по энергосбережению в Украине и России :D
3 и 4 пункт шутка отчасти.
Насчёт алгоритма я писал:
Концевика не хватает, для инициализации ВЗ.
Вот как вижу его работу, может разделите моё мнение.
Заметил по логам, что концевик замыкается при 7% постоянно при открывании ВЗ. Т.е. даже в этот момент слабый контакт т.к. проскакивает 1 иногда.
Вот можно использовать эти настраиваемые n% (они у каждого разные) для уверенного полного открытия, что сократит время инициализации ВЗ.
Алгоритм:
1. Вкл. зажигание
2. Проверка состояния концевика:
а) если замкнут, считаем что осталось n% до полного открытия и открываем на эти n% полного открытия и это положение будет началом отсчёта.
б) если не замкнут, то открывать на 100% (если отсутствует концевик или неисправен), но как только замкнулся концевик считаем что осталось n% до полного открытия и открываем на эти n% полного открытия и это положение будет началом отсчёта.
Думаю, что можно добавить в код перед открытием ВЗ (инициализация) проверку концевика, если не замкнут, то открывать на 100% , если замкнут то открыть на 10%.
Post 04 Mar 2014, 21:26
Вопрос по раскачке оборотов на ХХ пока снимается - это у меня косяк, то ли с карбюратором, то ли вообще с движком. Сегодня это и на ходу проявилось - под нагрузкой начинаются рывки и провалы, всю душу вытряхивает. Пока грешу, помимо карбюратора, что не хватает давления и/или производительности ЭБН на мощностных режимах, отсюда же и плавание на ХХ, из-за подвисания иглы при малом давлении. Завтра попробую с пережатой обраткой и, если не поможет, на механическом насосе.
А так по работе ВЗ претензий сейчас нет, все отлично работает.
Post 04 Mar 2014, 21:28
alvikagal,
У меня нет в руках карбюратора, поэтому вопрос. Концевик начинает замыкаться когда заслонка приоткрывается больше чем на 7%? То есть, если менеджер показывает больше 93%, то концевик разомкнут?
Опиши более точно до какого % в менеджере концевик разомкнут, а после какого замкнут.
Post 04 Mar 2014, 21:39
Когда ВЗ полностью открыта, то концевик замкнут.
Когда ВЗ закрывается, концевик размыкается при 7% закрытия.
Когда ВЗ открывается, то концевик замыкается когда 7% и меньше.
Т.е. когда двигатель прогрет, то ВЗ у нас открыта и концевик замкнут. Достаточно для полной уверенности открыть на 10% (в это время он будет жужжать на месте).
Post 04 Mar 2014, 22:05
Не вижу тут особой выгоды. Потому что если концевик замкнут заслонка может находится в положении 10...100%, а в каком именно не знаем.
