Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 03 Mar 2014, 22:37
Elektron wrote:Так я для этого прошивки и прицепил - там усё есть.
Единственное что, П-регулятор активирован с коэффициентом 0,45 в сегодняшней прошивке и 0,5 во вчерашней. Коэффициент И-регулятора в сегодняшней прошивке 0.07, а во вчерашней был сначала 0.35, потом был изменен на 0.13.
Ну во первых в прошивке хранятся резервные параметры и не факт что они совпадают с настроками в ЕЕПРОМ (с первой вкладки менеджера "Параметры и монитор"). А лог с каким коэф писался?
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 03 Mar 2014, 22:48
Вот лог прогрева Elektron. Прогрев идет до 55 град.
Получается 0,07 коэф И регулятора слишком мал.
П составляющая по идее ускоряет реакцию регултора, поэтому возможны частые колебания заслонкой, по графику вроде так и есть небольшие, но частые колебания ВЗ.
Post 03 Mar 2014, 22:52
Еще интересно почему в начале после некоторого прогрева резко возрасли обороты?
Из-за этого регулятор дал сильную коррекцию в открытие заслонки (по графику очень хорошо этот момент виден).
Причины такого возрастания оборотов?
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 04 Mar 2014, 07:08
То есть предлагаете П-регулятор отключить или коэффициент поменять? И до сколько тогда пробовать увеличивать коэффициент И-регулятора?
Увеличение оборотов, походу, дело моих рук - мне выхлоп не понравился и я подкрутил регулировочный винт приоткрытия ДЗ. Забыл вчера про это написать, так как вообще про это забыл.
Сегодня утром не записал лог, так как заводил автозапуском. Вышел из дома примерно через 5 минут после запуска, мотор работал ровно и без заметных колебаний. Мешать не стал, дал спокойно догреться. Как только замкнулся концевик, опять начались качели на ХХ. По этому вопросу есть мысли?
Dryl1
Post 04 Mar 2014, 07:28
А эта задержка включения регулятора задана в прошивке , или она гдето в менеджере меняется .
pandex
Been thanked: 35 times
Post 04 Mar 2014, 09:19
Вот мой лог прогрева.
Не понравилось что долго держал высокие обороты выше 1800 в начале.
потом ближе к концу, были качельки на 40 градусах попробовал сделать 810 вместо 840 при 70, стало вроде как даже хуже обороты сильно падали.
вернул обратно 840 и снова пошли кочельки но уже как то помягче
настройки еепром и резервные совпадают. 644
прогрев.rar
(155.68 KiB) Downloaded 29 times
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 04 Mar 2014, 09:40
Elektron wrote:Рискнул, записал лог секу-дроидом, вроде нормально все прошло.
2014.03.03_20.34.51.rar
не смог открыть в проигрователи твой прогрев, было интересно посмотреть.
Чем можно его открыть?
Post 04 Mar 2014, 09:45
Менеджером летнего релиза открывается.
А выложите, пожалуйста, заготовку эксель-файла для построения графиков с инструкцией по пользованию. Хочется научиться самому графики строить.
pandex
Post 04 Mar 2014, 10:12
Elektron wrote:Менеджером летнего релиза открывается.
да открылось спасибо
Post 04 Mar 2014, 12:25
Elektron wrote: Как только замкнулся концевик, опять начались качели на ХХ. По этому вопросу есть мысли?
Может коэффициенты регулятора ХХ уменьшить?
